查看: 955|回复: 0
[算法白皮书] 本征模式分解法(4)--光波导的PML模型
发表于 2023-11-28 16:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      常用的本征模式分解法基于有限差分,将连续的微分算符转为差分后,在给定横向结构中求解电磁场的本征模式。如前文所述作为一种模式分解算法,EME法在计算具有较大纵向尺寸结构时有很大的优势,并且该算法通过模式分布可展示内在物理过程,为器件的设计提供清晰的思路。
      对于本征模式分解法的介绍分为:算法模型原理,三层平板光波导,BOX波导模型,光波导的PML模型,复模式匹配算法。
      今天我们来介绍第四部分--光波导的PML模型
      在BOX波导模型中,由于引入了全反射边界条件,因此不论BOX尺寸有多大,总会有一部分能量反射回来,这就造成了截断误差。尤其是当BOX尺寸有限时,其影响更为明显。增加BOX的尺寸不仅会增加计算量,而且会增加BOX模的数量,造成了每个模式的差别较小,这和离散辐射模的目的相违背。为解决这个问题,通常是在全反射边界内增加吸收边界条件(Absorbingboundary conditions,ABC), 如图1所示。用吸收边界来模拟整个自由空间,则既可以消除由于引入全反射边界造成的截断误差,又可以达到离散辐射模的目的。
      如果用吸收材料作为吸收边界的话,则很难消除两种材料边界处的寄生反射,因此选取的材料要包含很多层,随着层数的增加,逐渐增加吸收系数。如果采用这种方式,其波导的尺寸和计算的数据量将会大大增加。因此本文采用完美匹配层(Perfectlymatched layer,PML)边界条件来解决无反射和任意入射角度的问题。
      为了证明PRB+PML仿真模型的有效性,以最简单的三层平板波导为例进行复模式的特性分析。如图1所示,三层平板波导的芯层、下包层和上包层的折射率分别是n1n2n3。波导仿真模型的上下由PML+PRB边界组成,以此来模拟自由空间。
图1 BOX和吸收边界波导模型
      用有限差分法对该三层平板波导的亥姆霍兹方程进行差分计算,得到复模式的有效折射率和电场分布。图2是模式的有效折射率分布和PML参数的关系。仿真中用到的三层折射率从下包层到上包层分别是1.44,3.47和1.44。三层的厚度分别是0.5μm,0.22μm和0.5μm。PML的厚度为1μm。从图2看出,随着反射率RPML的减小也就是损耗因子的增加,模式的折射率分布向右移动,这说明有更多的能量分布在PML区域。从图2以看出,当增加损耗因子kx,折射率分布谱向左移动,说明复模逐渐变为倏逝模。
图2 复模式的有效折射率和PML参数的关系:(a)与PML反射率的关系,此时k=1;(b)与PML参数k的关系,此时RPML=0.01
      图3中展示的是第10阶复模的场分布随着PML反射率的变化,随着反射率的降低,越来越多的能量会集中分布在PML区域。在波导中的场分布随着x坐标轴的变化不大,其分布更接近于平面波的场分布。
图3 第10阶复模式的场分布和PML反射率的关系,k=1
      另一个衡量复模式性能的参数是模式的正交性。图4是模式的正交性的图。从图中可以看出,高阶复模出现不正交的情况,这主要是由PML的引入,使得光波导模型由实坐标域变换到复坐标域造成的。解决复模式的正交性是计算电磁波辐射场的前提。
图4 复模式的正交性。(a)普通PML波导模型;(b)上海曼光“MAXOPTICS”软件中采用的PML波导模型
GMT+8, 2026-1-7 04:50 , Processed in 0.023185 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
