查看: 404|回复: 2
[接触] tie和接触对重复不知何故
发表于 2024-2-14 15:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北
报错如下:The *tie pair (assembly_surf-26,assembly_surf-19) is also used as *contact pair. Remove this *contact pair. The same pair of surfaces cannot be specified more than once for *tie and *contact pair. Once a pair of surfaces is used for *tie, it cannot be used again for *contact pair and vice versa.
我感觉我涉及这两个表面的只有tie这一种,不知道哪里有冲突
发表于 2024-6-12 16:28:36 | 显示全部楼层 来自 江苏
可能这两个面重复定义接触了
发表于 前天 17:10 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
请问解决了吗
GMT+8, 2024-6-20 03:37 , Processed in 0.026785 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
