查看: 1318|回复: 0
[电子电器] ANSYS电机及其控制系统解决方案
发表于 2024-9-2 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
目录
1 ANSYS电机设计解决方案
1.1 电机设计问题
1.2 新的电机设计流程
2 电机多学科概念设计
2.1 Motor-CAD Therm
2.2 Motor-CAD EMag
2.3 Motor-CAD Lab
2.4 Motor-CAD接口
2.5 区别
3 电机电磁性能分析
4 电机振动与噪声分析
4.1 解决方案
4.2 分析
5 电机温度场分析
5.1 风冷分析案例
5.2 仿真案例
6 电机设计优化
6.1 参数化建模
6.2 设计优化
7 电机驱动系统分析
7.1 电机ECE模型抽取
7.2 开关器件物理原型建模
以下内容截取自该篇资料
电机多学科概念设计
Motor-CAD Therm
基于热网络和电机模板
• 具有20多年内置经验的电机热分析工具
• 稳态温升+瞬态温升
• 几秒钟完成温度计算
• 分析热传导路径并改善散热设计
• 设计空间探索,优选方案
• 自动生成热和流体网络
• 包括径向和轴向传热的三维网络
• 槽截面的细节可视化和计算
• 所有计算的背后都是CFD,FEA以及经验的累积
• 集成多种常用冷却方式
• 电机的温度模型建立,非常具有挑战性,因为很多参数会受到制造因素的影响。
• 影响温升的几个典型因素:
‐ 定子和机壳是否接触良好
‐ 绕组浸漆和灌封是否完好
• 软件中内置了经验数据,帮助用户选择合适的值。
Motor-CAD EMag
• 大量参数化设计模板和几何模型
• 结合2D有限元和解析法
• 计算转矩、功率、损耗、电压、电流、 电感、磁通、电磁力等参数
• 自动设置不同性能和工况计算。
• 内嵌2D瞬态有限元
• 全自动设置剖分和边界条件
• 高级计算功能
‐ 磁钢涡流损耗
‐ 导条涡流损耗
‐ 绕组交流损耗
• Dxf模型导入
• 脚本编辑几何模型
• 用户自定义电流波形
• 用户自定义斜极斜槽
Motor-CAD Lab
• 效率Map图和损耗Map图
• 峰值转矩转速曲线计算
• 连续转矩转速曲线计算
• 运行周期性能分析
• 开路和短路分析
• 考虑电机控制策略
• 计算任意运行周期内的损耗、效率和功率
• 计算电机温度随时间变化的曲线
• 计算过程中损耗、磁钢性能考虑温度影响
GMT+8, 2026-1-2 20:12 , Processed in 0.022884 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
