查看: 377|回复: 0
[机械工业] FRED案例展示:多曲面径向几何模型构建
发表于 2024-12-5 10:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
介绍
多曲面的径向几何形状在照明系统中常见,在这些系统中,为了达到预期的效果,并不需要完全平滑的表面。目前FRED软件并没有提供现成的基本元素来创建多曲面的径向几何形状,但FRED中现有的表面的灵活性确实需要创建这样的几何形状。以下例子创建了一个“鸟笼抛物面反射器(Birdcage Parabolic Reflector)”,其最终结果如图一所示:
要创建这样一个形状需要使用自定义元素、曲线和规定曲面(Ruled Surface)。
创建第一个元素
首先建议为完成的组件创建一个子组件(Sub-Assembly),并在其中创建一个用于必要曲线的自定义元素。可以从右键菜单添加曲线到自定义元素。鸟笼抛物面反射器的第一个元素如图二所示:
并用以下四个曲线(如图三四五六)类型来定义:
以上四个曲线通过组合曲线(Composite Curve)合并成一个单独的“基础曲线(Base Curve)”(如图七):
创建其他元素
在第一个元素制作完成后,创建其他元素只是简单地将第一个元素复制粘贴回子组件中,并将新元素旋转到正确的位置。在这个例子中,六边形横截面需要6个元素,围绕X轴旋转的角度分别为0度、60度、120度、180度、240度和300度。以下是元素2的旋转示意图如图八:
而由六个元素组成的完成的“鸟笼”结构看起来如图九所示:
覆盖表面
最后一步是覆盖(或填充)元素之间的空间。为此添加另一个自定义元素,并在此内部使用规定曲面来连接曲线,例如,对于元素1和2之间的覆盖部分,我们用以下设置将这两个元素的基础曲线连接起来如图十:
不要忘记设置修剪体积以足够覆盖表面(如图十一):
以下给出了第一个覆盖表面(图十二):并且重复该过程以添加更多的规定曲面(上述未显示为可追踪的曲面)以填补剩余的空隙。
GMT+8, 2026-1-2 19:59 , Processed in 0.024581 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
