在此背景下,研发效率成为了电子设备制造企业在激烈的市场竞争中突破重围的重要因素之一,关乎企业的生存与发展。
仿真APP作为制造业高效研发的数字化工具,能够在研发初期,在虚拟环境中对电子产品在不同工况下的性能指标进行直观展示,从而识别潜在设计缺陷,指导设计优化、缩短研发周期、降低研发成本、提高产品质量。
与传统仿真软件相比,使用仿真APP无需掌握复杂的仿真技术知识,也无需下载安装复杂的软件,只需在浏览器中打开仿真APP计算页面,简单设置所需的各项参数,即可一键在线计算,快速得到仿真结果。即便是设计工程师,也能轻松上手,高效、便捷地使用仿真工具。
推荐10款电子设备相关的仿真APP,供大家体验。不符合要求,还可以个性化定制。
01 智能手机散热仿真APP
采用自主CAE软件Simdroid对通讯行业智能手机自然对流散热这一类仿真整合成一个智能手机散热仿真APP,可快速计算结构布局、材料特性及热损耗分布等改变的情况下,手机各部件温度分布及内部空气自然对流流场的特性,方便用户对此类设备在不同条件下的热管理问题进行快速设计和评估。
02手机充电器热设计仿真APP
随着手机充电器功率越来越高,体积反而越来越小,对充电器内部热设计的要求越来越高。对充电器内部发热元件的排布,热点的抑制,以及发热温度的控制均面临着很大的挑战。
此APP针对目前常用的大功率手机充电器,使用流热耦合的方式对内部发热元件的温度场和流场进行稳态仿真分析。用户可使用手机充电器热设计APP更改充电器内部变压器和Mosfet的相对位置、功率、外部环境温度等,通过在线计算快速得到仿真结果,查看内部各元件温度、流动特性等结果。
03 相控阵天线发热分析仿真APP
相控阵是一种电磁波阵列系统,通过控制每个发射或接收阵元的相位,可以调整和控制发射波束的方向。相控阵在军事和民用领域均有广泛的应用,在雷达探测、无线通信及电子对抗等领域发挥着重要作用。本APP以一个4x8阵列的相控阵天线为例,通过设置波束偏转角和阵列工作频率,阵列相邻阵元间的相位差和阵元周期会随之调整,实现对相控阵天线的电场和温度的快速计算和分析。
04 BJ 58 矩形波导射频加热模型仿真APP
射频加热是电磁波能量转化为热能的过程。介质中的材料分子在电磁波的作用下发生极化,彼此之间摩擦增加,从而使得电介质温度升高。本APP可以通过调整介质尺寸、波导工作频率、加热时间、初始温度等获取不同条件下电介质的受热云图。
05 矩形波导滤波器仿真APP
滤波器是通信系统射频前端的核心器件,加载介质块的波导滤波器是一种最简单的滤波器实现形式,其通过在传统的矩形金属波导中加载一个介质块形成谐振器,从而实现对特定频率进行调控的滤波器件。
本APP可以对加载介质块的波导滤波器进行设计仿真,用户可通过修改参数,快速得到仿真结果,同时可查看器件的电场、磁场分布以及器件参数。
06 T型波导功分器仿真APP
功率分配器是将输入信号功率分成相等或不等的几路功率输出的一种多端口无源微波网络器件,用于功率分配或功率合成。工程上,T型波导可用于一分二的功率分配器件。T型波导功分器在微波射频领域广泛应用,它能够在较宽频率范围内保持稳定的性能、能承受较高的功率水平、对微波信号的传输损耗较小。通过合适的设计,调整T型波导功分器的设计参数,实现不同的功率分配比。
本 App 能够调整波导的长宽、隔片的长宽,在不同的频率下得到电场云图。S参数曲线,以满足不同的波导型号和工作频率需求。
07 波导转换器设计仿真APP
随着应用场景和应用需求的不断迭代发展,电子设备的组成愈发多样化。复杂的电子电路系统,通常集成了多个模块和多种波导类型,这些模块之间的信号传输需要考虑将不同类型的波导进行连接,实现信号模式转换或高效率传输,波导转换器的性能尤为关键。波导转换器设计APP设计了一款用于微带线-共面波导转换的波导转换器件,可以实现波导转换器件的快速设计与分析,提高产品研发效率。
08 带通滤波器优化仿真APP
带通滤波器是常用的射频器件,广泛应用于电子信息、航空航天、汽车等行业。S参数是评估带通滤波器特性的主要参数。带通滤波器优化APP针对一款适用频段为2-5GHz的带通滤波器,可评估滤波器各部分结构参数以及材料介电常数对其特性的影响。
09 台式液晶电视自由振动分析仿真APP
台式液晶电视通常放置在各种不同的支架或支撑结构上,而且可能会遇到不同类型的振动。因此,了解电视在这些振动条件下的行为至关重要,以确保其稳定性和可靠性。通过对台式液晶电视进行自由振动分析,有利于了解其固有的振动特性和模态响应,检测可能存在的共振现象进而采取措施来改进产品结构设计和材料选择,提高其抗振性能。
台式液晶电视自由振动分析APP对台式液晶电视进行了自由振动分析,有利于使用者和产品设计者进一步了解特定属性的台式液晶电视的固有振动特性和模态响应,识别潜在的共振现象。
10 电子行业PCB电路板随机振动仿真APP
PCB印制电路板是电子元器件的支撑体,以及电气相互连接的载体。在印制板电子器件封装中,焊点作为电子器件与PCB基板之间的关键连接,承担着传递电信号、散热、支撑等作用,焊点的失效将直接导致器件的失效,从而会影响到产品的性能和可靠性。根据相关部门统计,电子设备失效20%是由于振动作用导致的,而在这些失效中,焊点失效又是最主要原因之一。因此对封装器件及其焊点阵列在随机振动载荷下的应力场进行分析和评估,具有重要的理论意义与工程实用价值。本APP针对电子行业典型的PCB电路板结构进行模态分析和随机振动分析。
