查看: 153|回复: 0
仿真APP如何助力压力容器制造商研发设计?
发表于 2024-12-6 17:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
压力容器,作为盛装气体或液体并承受一定压力的密闭设备,是工业生产中不可或缺的关键组件。《特种设备安全监察条例》中定义的压力容器是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱等。它们在化工、石油、能源、核电等多个领域扮演着至关重要的角色,用于反应、换热、分离和储存等多种工艺过程。
压力容器的重要性不仅体现在其广泛的应用领域,还体现在其对安全性和效率的严格要求。它们所盛装的气体或液体往往具有易燃、易爆等特性,因此对生产工艺的要求极高。一旦压力容器出现故障或泄漏等问题,将会导致生产中断,甚至引发安全事故,给企业带来巨大的经济损失。
仿真APP作为制造业高效研发的数字化工具,能够在研发初期,在虚拟环境中对压力容器在不同工况下的性能指标进行直观展示,从而识别潜在设计缺陷,指导设计优化、缩短研发周期、降低研发成本、提高产品质量。
与传统仿真软件相比,使用仿真APP无需掌握复杂的仿真技术知识,也无需下载安装复杂的软件,只需在浏览器中打开仿真APP计算页面,简单设置所需的各项参数,即可一键在线计算,快速得到仿真结果。即便是设计工程师,也能轻松上手,高效、便捷地使用仿真工具,还可以在线咨询仿真APP开发者,获取专业的仿真结果分析指导。对于试验测试人员,同样可以使用仿真APP来优化测试方案,提升测试效率,降低测试成本。
以下10款压力容器仿真APP,供大家体验。不符合要求,还可以个性化定制。
01 带接管椭圆封头结构仿真仿真APP
封头是压力容器的重要组成部分,其在工作中承受来自内部和外部的载荷。如何高效、准确的预测封头在内、外载荷作用下的强度问题将是压力容器设计中的重点和难点。
本案例基于伏图(Simdroid)通用多物理场仿真PaaS平台的隐式结构仿真模块,建立了1/2椭圆形压力容器封头模型,并将仿真流程、知识和经验封装成仿真APP。用户只需要调整几何参数、材料参数、载荷参数即可提交进行求解,得出封头在实际工况下的变形和应力计算结果。
02 压力容器强度和变形仿真
通过强度仿真,可以模拟压力容器在不同工作条件下的应力分布和变形情况,从而评估其承载能力和稳定性。这有助于工程师在设计阶段就发现潜在的设计缺陷,识别可能导致压力容器失效的薄弱点和危险工况,及时进行调整和优化,确保压力容器的设计质量和安全性,验证压力容器是否符合相关设计标准和法规要求,同时优化压力容器结构,减少材料使用,从而降低成本,提高市场竞争力。
压力容器强度和变形仿真APP基于伏图(Simdroid)多物理场仿真平台开发,针对某密闭容器进行参数化建模,分析其在内压作用下的力学性能,获得密闭容器在内压作用下的变形和等效应力,分析简化的管道系统模型对仿真结果的影响,评估结构的安全性。
03 LNG混凝土外罐自重分析
LNG混凝土外罐自重分析APP主要对LNG混凝土外罐进行强度分析,考虑结构在垂向及横向加速度过载下的安全性能。
04 压力容器安定性分析
对双筒式压力容器进行安定性分析,是压力容器中较常使用的分析,压力容器安定性分析APP采用理想弹塑性材料本构,施加循环载荷。计算得到位移、应力、应变等结果。用户可更改几何参数和载荷参数以得到不同情况的分析结果。
05压力容器-球形储罐在稳态流场中的绕流分析
本案例在Simdroid仿真环境下,针对球形储罐建立分析模型,模拟球形储罐在稳态单相流时的绕流过程,通过调整储罐直径,流体速度等参数,计算不同情况下流体的流动状态。
06压力容器-180度弯头静力学分析
07压力容器-高压容器筒体与封头连续区应力分析
本案例在Simdroid仿真环境下,针对高压容器筒体与封头连接区建立二分之一对称分析模型,模拟筒体与封头连续区在受到内压时的应力分布,通过调整内径、壁厚和内压等参数,计算不同情况下筒体与封头连续区的应力分布。
08压力容器-高压球罐强度可靠性分析
本案例在Simdroid仿真环境下,建立了有限元仿真模型,模拟高压球罐强度可靠性问题,考虑球罐内半径、球罐壁厚、材料属性、内压等参数的影响,计算得到不同的应力分布结果。
09压力容器-T型管静力分析
本案例在Simdroid仿真环境下,针对T型管建立分析模型,模拟T型管试样受内压的试验过程,通过调整T型管的主管长度和主管内外径以及支管长度和支管内外径,计算不同规格的试样在承受内压下的力学行为。
10压力容器-球形封头开人孔接管区应力分析
本案例在Simdroid仿真环境下,建立了有限元仿真模型,模拟受内压球形封头开人孔接管区应力分析问题,考虑球形封头内半径、球形封头壁厚、人孔内半径、内压等参数的影响,计算得到不同的应力分布结果。
体验更多压力容器相关仿真APP:
GMT+8, 2026-1-2 19:59 , Processed in 0.024587 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
