查看: 143|回复: 0
仿真APP助力石油化工设备设计优化,提高生产效率及安全性
发表于 2024-12-11 11:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
石油化工生产工艺技术复杂,运行条件苛刻,任何一个小的失误就有可能导致灾难性后果;而且石化生产装置呈大型化和单系列,自动化程度高,某一部位、某一环节发生故障,就会牵一发而动全身。这些都对石化生产设备的可靠性提出了严格的要求。
使用仿真APP能够在石油化工设备研发初期,在虚拟环境中对各部件在不同工况下的性能指标进行直观展示,从而识别潜在设计缺陷,指导设计优化。
不懂仿真知识的设计工程师也能轻松上手使用仿真APP,只需在浏览器中打开仿真APP计算页面,简单设置各项参数,即可一键在线计算,快速得到仿真结果;试验测试人员同样可以使用仿真APP来优化测试方案,提升测试效率,降低测试成本。对于较复杂的仿真结果,还可以在线咨询仿真APP开发者,获取专业的仿真结果分析指导。
以下10石油化工设备仿真APP,供大家体验。不符合要求,还可以个性化定制。
01 金属波纹管弯曲载荷隐式结构分析仿真APP
金属波纹管的一个主要特性便是其 “柔性” 表现,所谓 “柔性”,这一特性赋予了它极为出色的可变形能力。凭借这种良好的柔性特质,金属波纹管常常被应用于变形补偿器的设计与制造之中,在各类复杂的工程系统里发挥着关键作用,有效地缓解因结构变形而可能引发的一系列问题,保障整个系统的稳定性与可靠性。
此款 APP,可为其相关的工程分析与设计工作提供强大且便捷的工具支持,通过几何参数快速建立不同规格尺寸的金属波纹管模型。当金属波纹管受到弯矩作用时,APP 能够迅速且精确地模拟出其结构响应情况。通过静力学分析,快速得出结构在弯矩影响下的变形数据,详细展示出各个部位的具体变形程度与形态变化;同时,还能精准计算出应力分布状况,明确指出应力集中的区域以及应力大小的变化趋势,这对于评估波纹管在实际工作中的强度安全性具有极为关键的意义。
02 带削边结构椭球形封头压力容器静力分析仿真APP
压力容器椭球封头的主要用途是用于压力容器的制造,特别是那些需要承受一定压力和具有存储功能的容器,如反应釜、储罐、换热器等。椭球封头因其特殊的形状设计,具有较好的受力性能,能够有效地分散和承受容器内部的压力。椭球封头还具有加工容易、造型美观等特点,因此在石油、化工、轻工、医药、食品等许多行业都得到了广泛的应用。
此APP适用于设计工程师、结构仿真工程师。通过简洁友好的输入参数界面,用户可以对几何模型参数化定义,快速生成不同容器内径、外径及封头外径等尺寸,同时也可以设置不同的材料参数及载荷参数,一键计算得到压力容器结构应力云图及位移云图,快速指导设计人员进行结构设计与优化。
03 金属波纹管液压胀形工艺静力学仿真APP
金属波纹管以其带有波纹状异形截面的管状结构而展现出别具一格的性能优势,在连接、密封以及吸震等诸多重要领域中得以广泛应用。液压胀形法是一种被广泛采用的金属波纹管加工成形工艺。在实际的加工操作进程中,金属材料会经历较大程度的塑性变形过程,管坯在内部压力的作用下开始向外扩张,在内压与模具的联合作用下,逐渐形成预期的波纹形状。然而,塑性变形不可避免地会在加工后于金属波纹管内部留存残余应力,它们可能会对波纹管的后续使用性能产生多方面的影响。
该 APP 基于先进的轴对称模型构建原理,可针对铜合金波纹管的液压胀形过程展开全面而细致的仿真分析。通过此 APP,技术人员能够清晰地查看在整个液压胀形过程中,金属波纹管结构应力场、应变场的分布状况,为工艺优化提供了有价值的数据支撑。
04 管道漏磁内检测仿真APP
管道漏磁内检测技术是一种新型且成熟的管道智能检测手段。当管壁没有缺陷时,磁力线被约束在管壁之内,几乎没有磁力线从表面穿出;当管壁存在缺陷或材料组织状态发生变化,会使磁导率发生变化,缺陷处磁力线受排斥会穿出管壁产生漏磁。本APP可模拟不同缺陷位置的漏磁信号,提供漏磁场和缺陷的量化关系,达到预判和评价缺陷目的。
05 电加热搅拌罐内流场仿真APP
电加热搅拌罐广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业,可根据用户产品的工艺要求选用碳钢、不锈钢等材料制作,以及设置加热、冷却装置,满足不同的工艺和生产需要。
此仿真APP针对常见的四级直叶涡轮搅拌器,应用多重参考系模型进行电加热搅拌罐内部流场的稳态仿真分析。用户可通过电加热搅拌罐内流场仿真APP改变桨叶的尺寸参数、改变流体介质类型、选择运行工况等,一键计算即可得到云图、矢量、流线等结果。
06 LNG混凝土外罐自重分析仿真APP
LNG混凝土外罐是LNG全容罐的重要组成部分,其设计通常包括平底、带球罐顶的圆筒形结构,由预应力混凝土构成,旨在提供足够的强度和稳定性以容纳和保护内部的LNG。自重分析对于LNG混凝土外罐至关重要,因为外罐需要承受自身的重量以及内部LNG的重量,同时还需要考虑在垂向及横向加速度过载下的安全性能。通过自重分析,可以确保外罐在设计、制造和使用过程中具有足够的安全裕量,以防止因自重过大而导致的结构破坏或失效。
此APP针对LNG混凝土外罐进行全参数化建模,模拟计算其在自重作用下的变形和应力分布情况,同时考虑了结构的垂向及横向加速度过载载荷,可用于评估LNG混凝土外罐自重对结构强度和安全性的影响。
07 工业蛇管流动换热分析仿真APP
蛇形管换热器按其结构形状可分为沉浸式和喷淋式蛇形管换热器两类。此APP展示的是沉浸式蛇形管流动换热的过程。此APP封装了换热运行参数、蛇管形位参数、材料物性、网格控制与计算控制参数,可快速计算蛇管尺寸、蛇管形状、布局位置、管材特性、介质特性及运行工况等改变的情况下对工业容器蛇管散热设备温度及冷却通道流场的影响。
08 三通管湍流内流场冷热流混合效果分析仿真APP
冷热流体在三通管内的湍流混合是一类具有代表性的典型问题,对于工业系统的效率、安全性和经济性具有重要的实际意义。仿真分析能够帮助工程师提高混合的均匀性和效率,从而减少能源浪费;减少因热波动诱发的热应力、热疲劳,降低部件失效风险;可作为管道优化的基础。
本APP使用SSTk-omega湍流模型对一个三通管内部不同流速、不同温度流体的混合效果进行快速分析,以便在设计早期识别潜在的设计风险。
09 旋风分离器流场分析仿真APP
旋风分离器,是用于气固体系或者液固体系的分离的一种设备。工作原理为靠气流切向引入造成的旋转运动,使具有较大惯性离心力的固体颗粒或液滴甩向外壁面分开。是工业上应用很广的一种分离设备。
此APP采用自主CAE软件Simdroid对旋风分离器内的气相流场进行了参数化建模仿真,仿真过程整合成旋风分离器流场分析APP。只用户需要改变分离器主要设计尺寸就可以模拟各工况下的介质流动状态,分析分离器内流体涡旋偏心程度,判断设备结构设计合理性。
10 不同开度球阀内流场仿真APP
球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀被广泛的应用在石油炼制、长输管线、化工、造纸、制药、水利、电力、市政、钢铁等行业.
此APP封装了球阀的阀门开度角度与物性参数、网格划分参数以及入口速度和出口压力等边界参数、可快速计算不同性质流体在不同流速下流经不同阀门开度时阀门内部的流动状态,快速对不同开度的球阀内流场和压力场进行评估。
体验更多石油化工行业仿真APPhttps://www.simapps.com/v2/engineering-app/hysyhg
GMT+8, 2026-1-2 19:59 , Processed in 0.024831 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
