查看: 150|回复: 0
仿真APP应用案例——干燥生产线配风箱流场分析
发表于 2025-2-20 11:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
随着食品行业的飞速发展,市场对食品的产量和质量要求越来越高。传统的干燥方式显然无法满足大规模、高质量的生产需求。于是,干燥生产线应运而生。
干燥生产线通过科学的设计和精准的参数控制,能够实现对含湿食品的高效、均匀干燥。在干燥生产线中,配风箱装置就像是整个系统的 “心脏”,它负责将热风均匀地分配到各个干燥区域,确保食品在干燥过程中受热一致,从而保证干燥效果的稳定性和产品质量的可靠性。如果配风箱的设计不合理,热风分配不均,就会导致食品干燥程度不一,影响产品品质。
为了优化配风箱的设计,提升干燥生产线的性能,采用自主CAE软件Simdroid对干燥生产线内的配风箱装置进行参数化建模,仿真过程整合成干燥生产线配风箱流场分析APP,只需要改变设备主要设计尺寸就可以模拟各设计方案的热风流动状态,分析设备内风量分配均匀性,判断设备结构设计合理性。
干燥生产线配风箱流场分析APP大大缩短了设计周期,降低了设计成本,避免了传统设计中反复制作实物模型进行测试的繁琐过程。
更为便捷的是,对于食品加工企业技术人员工程师来说,使用这个APP如同操作手机软件一样简单。他们只需在APP中输入设备的主要设计尺寸,就能轻松模拟出不同设计方案下热风在配风箱内的流动状态。通过直观的模拟结果,能够清晰地分析设备内风量分配的均匀性,快速判断设备结构设计的合理性。如果模拟结果显示风量分配存在问题,技术人员可以及时调整参数,重新模拟,直到找到最佳的设计方案。
GMT+8, 2026-1-2 20:01 , Processed in 0.021968 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
