- 65
- 2002-12-13
1.abaqus的塑性问题
发信人: youyj(youyou), 信区: CAD_CAE_FEA. 本篇人气: 5
标 题: 请问abaqus的塑性问题?
发信站: 南京大学小百合站 (Wed Nov 5 18:55:38 2003)
我没有做过塑性,看来abaqus的documents,也文了好几个研究过ansys的大牛,ansys里面
是可以选择塑性准则,硬化准则的。但是似乎在abaqus里面我没有发现。不知道哪位做过
abaqus的塑性问题,请指教,最好是有塑性的umat的最好了,呵呵,不要用documents的u
mat来骗我啊,我是说你们用的。谢谢了,请站内联系我
卑之无甚高论,欢迎大家讨论
2.问关于abaqus的hourglass问题
发信人: youyj(youyou), 信区: CAD_CAE_FEA. 本篇人气: 4
标 题: 问关于abaqus的hourglass问题
发信站: 南京大学小百合站 (Wed Nov 5 19:03:06 2003)
不知道哪位在计算中用过hourglass这个命令
原来我在选择单元类型的时候说选择的cax4r,这个类型对于计算和我的模型的变形,接触
问题都是很有利的
但是由于这是个reduce单元,要考虑hourglass问题
我模拟了以后发现单元的变形,很难让人接受的
hourglass里面说明在计算的时候,单元中心还是什么的点是不变形的(记不清楚了)
所以导致最后的单元变形很奇怪
所以我后来还是将单元的类型改为cax4了,这样的单元类型不需要考虑hourglass问题
也就是剪切模量之类的东西吧
不知道谁做过,用过hourglass命令,忘指教
卑之无甚高论,欢迎大家讨论
3.单轴拉伸损伤问题!
标 题: 问一个关于单轴拉伸的问题?
发信站: 南京大学小百合站 (Wed Nov 5 19:14:06 2003)
单轴拉伸的时候,由于我们建模的时候,是理想的材料,材料都是没缺陷的,所以在做(
不是缺口试样)拉伸的模拟的时候,其实在每个点的应力都应该是一样的,我加了损伤,
其实由于材料是完美的,每一个点的损伤都是一样的,现在只可以得到损伤随着时间变化
的规律,但是不知道材料可能在那个地方损伤是最大的,我在做小冲孔的时候虽然材料一
样,但是由于应力是在随着受力面积的变化在变化的,可以很明显的看到损伤最大处的部
位,但是在单轴拉伸时候,材料所受的应力一样,怎么去判断损伤的最大部位呢?当然在
单轴的时候,在标距之内,每个点都可能是破断应力点,这个和模拟中找不到最大的损伤
部位是一致的。
不知道我这样理解是不是有理,望指 |
