楼主: Sunny2002
【寻找】求助 :Hypermesh6划分的不理想,不知怎么办?
Sunny2002 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-12-1 11:01:42 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-12-1 13:09:38 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
回复: 【寻找】求助 :Hypermesh6划分的不理想,不知怎么办?
我的做法:
1 设定单元大小,对所有面进行automesh,此步我选quad单元类型。注意调整各边的种子点数目。
2 split所有单元,我选split all sides
3 就是tetramesh了。
你可以隐去我的文件中3d,看看2d的就明白了。你的问题也许处在automesh时候面是一个个选的,如果那样还得equivalence。你试试吧。^_^
Sunny2002 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-12-1 14:33:37 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Sunny2002 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-12-1 14:35:11 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Sunny2002 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-12-1 15:13:21 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-12-1 17:10:08 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
老弟,你把文件名字里面数字去掉,那是simwe系统加的,然后点击第一个就自动解压了。我刚刚试了,OK。只要Winrar3以上的版本都可以。
^_^
发表于 2003-12-1 17:21:45 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
你的文件我看了,我告诉你要注意各边的种子点数目。你没有吧,^_^。
你把同一个方向的边的种子点数目化成一样的试试,最薄的那个还是取1。这是你的文件,tetmesh后的。
:P
Sunny2002 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-12-2 10:42:18 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Sunny2002 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2003-12-2 17:11:50 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-12-2 18:40:38 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
当然可以了,这是我刚做的。element edit里面的split,手工分的。主要的是在split之后,要进行equivalance,保证单元之间的connectivity。
先贴图,文件我mail给你。这回网慢,一定传不上来。^_^
发表于 2003-12-2 18:47:00 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
你的学校的邮件让我删了,没有地址了。发到你sina.com的邮箱了。
如果收不到告诉我,^_^。
GMT+8, 2026-1-5 21:04 , Processed in 0.032919 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
