查看: 105|回复: 1
【讨论】怎么回事?
发表于 2003-11-26 14:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
当运行一个程序的时候,发现job status :Aborted,在Errors标签里看到:
the area of  1 element is zero,small,or negative.check coordinates or
node numbering,or modify the  mesh seed.the element have been
identified in element set errelemareasmallnegzero.
请问这是怎么回事?
我已经检查过我的 模型,是不是网格划分错误?
发表于 2003-11-26 14:18:09 | 显示全部楼层 来自 上海闵行区
回复: 【讨论】怎么回事?
看看你的单元节点编号是不是逆时针。
GMT+8, 2024-10-1 01:27 , Processed in 0.032632 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
