查看: 347|回复: 6
【讨论】Patran2001r2a与Dytran2002可以一块使用吗?
发表于 2003-12-11 18:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
在使用Patran2001r2a产生dat文件时,总出现Load/Bs 不存在的错误,具体记不清楚了,Patran2001r2a与Dytran2002可以一块使用吗?
 楼主| 发表于 2003-12-11 22:14:31 | 显示全部楼层 来自 北京
回复: 【讨论】Patran2001r2a与Dytran2002可以一块使用吗?
   使用Patran2001r2a产生dat文件时,出现错误是:
       Error reported from application LOADS_BCS
      Load/BC set "" does not exist.
   是什么原因造成的?
发表于 2003-12-12 09:58:20 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我曾经也碰到,估计是2001r2a 一个小BUG,但不影响dat文件产生的正确性。二者当然可以一起使用。但高版本的patran支持dytran的接口更多,更方便。如自适应接触,点火成长模式炸药等均可直接在patran2003 中生成。不需再更改卡片。
 楼主| 发表于 2003-12-12 23:30:29 | 显示全部楼层 来自 北京
  我查了一下,发现patran中无MscDytranExecute文件,这是否有影响?
  我曾用网友的dat文件在dytran上运行,也有结果,无错,但在patran上无法作后处理,在analysis中读了文件,但在result中无显示。
  我曾作过一些习题,但在dytran中有的产生了Arc文件,但结果似乎不对,也无法作后处理,请高手多指教。
发表于 2003-12-27 14:37:25 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
owner ,可能是你的patran2001安装时没有自己定制安装,2001版默认是不装dytran,lsdyna等的连接翻译文件的。你说的那个erro是patran2001r2a的bug,好像主要出现在使用dytran模板且定义接触时,不影响计算。
jjyy20040214 该用户已被删除
发表于 2004-3-11 18:53:28 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-3-23 07:12:38 | 显示全部楼层 来自 北京
现在换用patran 2004,一切问题均迎刃而解了,不错。
GMT+8, 2026-1-7 23:18 , Processed in 0.036130 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
