楼主: huhu
【讨论】如何用subroutine在不同的载荷步间实现材料性质的改变?
发表于 2004-1-7 22:04:26 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
回复: 【讨论】如何用subroutine在不同的载荷步间实现材料性质的改变?
可以用子程序UPOWDR给出相对密度和应力、应变等的关系,详细内容在帮助文档的d卷。
 楼主| 发表于 2004-1-8 05:35:59 | 显示全部楼层 来自 法国
多谢小百的回复!
可是,这里的密度不是相对密度,是普通的材料的密度,不是粉末金属。
发表于 2004-1-8 15:41:07 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
密度和相对密度的关系只是相差一个基准,真正影响应力分布的也是模量的相对关系而不是模量的绝对大小。
 楼主| 发表于 2004-1-9 05:22:40 | 显示全部楼层 来自 法国
谢了,我试试看。
 楼主| 发表于 2004-1-9 05:35:41 | 显示全部楼层 来自 法国
谢谢小百,ych 和liuguangtiany的热心帮助!
这里的密度和模量之间的关系是已知的,难点在于:在载荷步之间传递质量密度,这一密度是由上一载荷步得出的应力和应变计算出来的。即:
密度(n+1)=应力(n)*应变(n)/密度(n)
这里n是载荷步(或时间步)
密度是质量密度,每个单元都不相同。
 楼主| 发表于 2004-2-25 05:10:51 | 显示全部楼层 来自 法国
尊敬的ych斑竹,关于我提的这个问题,已经解决了.我用了和marc捆绑在一起的python.非常方便.它可以直接读取后处理数据.用了大概两周的时间,包括学习和编程.
用python从后处理中读数据,然后按照我所说的算法计算,再用python把结果(单元性质)放回去,整个过程加一个循环就行了.
感觉python的优点是:可以把所有的操作过程用语句表达出来,而且,可以比procedure文件多一些控制语句,象for while只类.而且,由于它可以和parameter传递参数,并可以直接操作marc的数据库,所以,对骨再造这类反复调用模型,反复读取后处理结果的题目,它比子程序灵活,比直接用fortran简单.
感谢各位高手的热心帮助和指点,让我学到了很多东西.谢谢!
发表于 2004-2-25 08:49:16 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我想读取单元的性质是不一定要读后处理文件的,用elmvar子程序就是很方便了。我注意到marC网站上有个子程序hypla.f的用法(包括它的功能和语句),和你说的功能很相似,我想也许可以更加轻松的解决这个问题。
但是我有一点疑惑的是,你如何将结果又放入到计算中的呢
发表于 2004-2-25 13:40:41 | 显示全部楼层 来自 台湾
回复: 回复: 【讨论】如何用subroutine在不同的载荷步间实现材料性质的改变?
很感謝你將你的心得分享給大家知道,在不牽涉到學術機密的情況下,可否幫我們
以小程式展示python進階的用法,謝謝你.
发表于 2004-2-27 08:57:23 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
woding
GMT+8, 2026-1-12 09:13 , Processed in 0.028666 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
