查看: 982|回复: 4
【建议】 仿真论坛能否改一下登陆方式?
发表于 2004-2-10 04:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 美国
仿真老大:您好
提个建议:
仿真的默认登陆方式是每打开一次,必须重新登陆一次 log in。
就是说,我没log off,只要因网络断线而关了ie,再打开,都得重新log in。这样一来,不方便的是:因为再打开是重新log in,我再点击新话题,就是从我上次登陆时算起了,可有时会断线,我再打开,新话题就从断线时开始了,等于丢了不少。
能否改一下登陆方式,只要没log off,关掉ie,或断线后再打开时,不算重新log in,这样,就方便大家(要是只有俺一个就算了)每次查新话题。
好像只有仿真是每次打开必须登陆。主要是因为网络问题,时不时会断线。比如今天,我只看了一半新话题,突然断掉了,再打开,新话题就是0。唉。
发表于 2004-2-10 08:40:34 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
回复: 【建议】 仿真论坛能否改一下登陆方式?
tong gan
发表于 2004-2-10 21:32:28 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
目前就是你所说的方式了,你可以试试:
当您将论坛添加到收藏夹或者书签中去的时候,必须将对应的地址设定为http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/forum.cgi,(而不是forum_show.cgi)只有这样,论坛中的老帖子才能自动被标记为已读。
 楼主| 发表于 2004-2-10 23:57:50 | 显示全部楼层 来自 美国
  谢坛主, 俺试试
 楼主| 发表于 2004-2-11 00:01:57 | 显示全部楼层 来自 美国
再次谢谢坛主指点,这个问题解决了:
俺以前收藏的是
每次进入仿真论坛必须登陆。
刚才试了下
关掉ie后,再打开,不须重登陆了
GMT+8, 2026-1-6 10:24 , Processed in 0.024817 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
