查看: 418|回复: 11
【求助】ansys5.7中的函数加载功能是那个菜单呀?
孤独 该用户已被删除
发表于 2002-10-13 21:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-10-14 15:01:41 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Re:【求助】ansys5.7中的函数加载功能是那个菜单呀?
先定译数主
main>solution>settings>for surface ld node function
对于一个单元而言,当在其节点上施加表面载荷时,该表面载荷被认为是加到单元表面上,单元表面的表面载荷被认为是在节点间线性变化。
先建一个数组,该数组的值代表了表面栽荷,而值的位置代表节点号
如在节点1,2,3,4处的表面载荷
*dim,abc,array,4
abc(1)=10,20,30,40
sffun,pres,abc(1)
sf,all,pres,100
菜单格式
parameters>function>define/edit 定已酣数
parameters>function>read from file读函数到数组
solution>setting>node function把数组变量为节点加载
孤独 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2002-10-14 20:15:21 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-10-14 21:06:25 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
网名qq
顾缘
孤独 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2002-10-15 08:41:13 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-10-15 09:29:08 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
39919654
发表于 2002-10-27 17:14:58 | 显示全部楼层 来自 北京
王老师:
我对您提供的命令流中有一个命令不懂,您能否解释一下?
1.sffun,pres,abc(1)       这个命令是什么意思?
2. 据说ansys中的有很多内嵌函数,如nx(k),kx(k),nsel(k)等,请问nsel(k)这个内嵌函数的意义是什么?ansys中的内嵌函数还有哪些?在哪里查找?
谢谢!
发表于 2002-10-27 19:35:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: Re:【求助】ansys5.7中的函数加载功能是那个菜单呀?
ouyangll wrote:
王老师:
谢谢!
SFFUN, Lab, Par, Par2 — Specifies a varying surface load.
Lab
Valid surface load label. Load labels are listed under "Surface Loads" in the input table for each element type in the ANSYS Elements Reference. Structural label: PRES (pressure). Thermal labels: CONV (convection); HFLUX (heat flux). Electric labels: CHRGS (Surface Charge density). Issue SFFUN,STATUS to list current command settings. Thermal labels CONV and HFLUX are mutually exclusive.
Par
Parameter containing list of surface load values. If Lab = CONV, values are typically the film coefficients and Par2 values (below) are typically the bulk temperatures.
Par2
Parameter containing list of second surface load values (if any). If Lab = CONV, the Par2 values are typically the bulk temperatures. Par2 is not used for other surface load labels
   (copy自ansys-help)
选取node节点函数
在ansys-help里面
ANSYS Commands Reference
很详细,不过是全英文的,我想对你应该不成问题的
想知道某个命令的用法,只需在search里输入该命令,然后
帮助会列出所有在帮助里出现该词的页面,找到该命令,点击之
就ok了,慢慢看吧,赫赫!!!
发表于 2002-10-27 20:26:38 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
你都说了:))))))))))
发表于 2002-10-28 08:37:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
wuhanwangtao wrote:
你都说了:))))))))))
不好意思,知无不言,言无不尽!赫赫
发表于 2011-3-10 22:02:05 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我是十年后才看到这个帖子,很久了,很久以前了
发表于 2013-1-16 09:52:39 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
sffun,pres,abc(1)
sf,all,pres,100
SFFUN 、SF都表示施加载荷吧,为什么要施加两次,而且还不一样?
GMT+8, 2024-9-23 19:23 , Processed in 0.055348 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
