楼主: pillow
【讨论】求教:开挖模拟的具体过程
发表于 2005-8-31 17:26:40 | 显示全部楼层 来自 湖南邵阳
Re:【讨论】求教:开挖模拟的具体过程
jianggg007 兄
'1.在ansys中,处理初始位移归零,以求得开挖引起的相对位移,除了很笨的element tab外,就没有其它简洁的办法了?(若开挖步数很多的话,element tab头都大了,且求不出相对位移矢量)。 '
能具体说说什么是element tab方法么,具体怎么实现的思路啊
bear兄:
'顶楼兄弟说的第一种方法用isfile,我以前用过,根本不能解决初始应力场的问题,因为模型在读取初始应力场时会对单元产生反向的节点位移,并不是想象中的“初始应力为零”。 '
能不能解释一下为什么我isfile读入后会产生接点位移呢,ansys中不是处理成了初始位移为0么?你加了自重没,我想如果加了自重的话,不应该产生反向位移,你觉得呢?
再一,开挖边界的等效接点力可不可以认为是反力呢?关于开挖工程中的应力释放问题给如何考虑呢?
欢迎各位解答,实在比较困惑中?
发表于 2005-9-3 17:00:15 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:【讨论】求教:开挖模拟的具体过程
弱弱的问,大家是用平面模型还是三维模型呀。
发表于 2005-9-3 17:05:50 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:回复: 【讨论】求教:开挖模拟的具体过程
zhangguangc wrote:
         我是采用的第一种方法,但是有一定改进.办法如下:
   1.建一个模型,在自重情况下计算应力分布;
   2.根据计算应力分布结果生成*.ist文件;
   3. 在与上面完全相同的地质模型下(网格剖分也一样),导入上面的应力文件作为模型的初始应力分布,再计算此时的应力分布;
   4.重复上面的2-3步骤;直到计算的位移足够小为止,此时的应力即作为初始应力;
   5.建相同的模型,导入最后的应力分布,模拟开挖过程(ekill).
   注:上面每一步都要重力加速度.
请问为什么要反复的做2、3步呢,是为了解决什么问题呢。
这样会不会是应力不停的重复叠加呀。
因为不懂,所以问,真诚地。
发表于 2005-9-7 08:47:53 | 显示全部楼层 来自 湖南邵阳
Re:【讨论】求教:开挖模拟的具体过程
可能是为了达到初始平衡把.
发表于 2005-9-9 15:24:12 | 显示全部楼层 来自 四川遂宁
Re:【讨论】求教:开挖模拟的具体过程
请教一下
    做自然滑坡得稳定分析是不是只是考虑自重情况就可以了呢??
发表于 2006-7-10 18:28:28 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 #12 zhangguangc 的帖子
我觉得这个方法比较有创意
但怎样根据计算结果生成*.ist文件呢?
帮助里好像只有ist文件的格式,不是要自己手动生成吧!
Inter 该用户已被删除
发表于 2006-7-11 10:52:20 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Inter 该用户已被删除
发表于 2006-7-12 17:07:01 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-15 21:32:46 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
顶一下!
ANSYS 好像不能很好地模拟边坡开挖的过程, 如果用它的话,好像误差很大,不知各位有什么高见?!
发表于 2006-7-20 09:40:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我按zhangguangc 兄的方法进行基坑(桩锚支护)开挖的初始应力处理:
    方法如下
   注:上面每一步都要重力加速度
出现如下错误:
Stresses file contains 1650 stress records.  This is less
than the specified number of records ( 1752 ).
  The ISFILE command is ignored.
然后我不是选择所有单元的应力,只选择了plane42材料的
还是出现如下问题:
Stress initialization is only supported for elements
  SHELL181, PLANE182, PLANE183, SOLID185, SOLID186,
  SOLID187, BEAM188, BEAM189, SOLSH190, PLANE42,
  PLANE82, SOLID95, SOLID92, PLANE02, SOLID45,
  TRUSS180, SHELL208, and SHELL209
  at this time.  Please unselect other element types.
不知是什么原因啊
请教各位大侠啊!
发表于 2010-4-17 18:11:55 | 显示全部楼层 来自 北京
您好。我也想学abaqus,恳切您把软件发给我下,[email=shenning139883@163]shenning139883@163[/email].com
发表于 2011-6-19 20:16:40 | 显示全部楼层 来自 四川成都
确实是数字游戏
GMT+8, 2026-1-9 17:42 , Processed in 0.038141 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
