查看: 465|回复: 3
【求助】求助liflutter大虾一个切削仿真的问题啊!
发表于 2004-2-17 20:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
曾在AXF上看过你做的一个2维金属切削仿真的例子,仿2003的ABAQUS年会上那个。我按你给上传的那个INP文件,用ABAQUS的CEA算了一下,问题出现在,切屑层并未和工件分离呀,中间还是连着的,不只是什么原因。
    由于我的课题要做这一块,所以请您多帮忙了,谢谢了!
   我的邮箱:tangyuan331@hit.edu.cn
发表于 2004-2-17 21:33:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 【求助】求助liflutter大虾一个切削仿真的问题啊!
这里可是deform版:!(
看PM
那个中间层用的是shear failure,作者提供的参数有问题
你可以自己改改参数试一下,或者发mail给作者。
不倾向于采用分离准则,这是一种没有现实物理意义的数值处理手段。
 楼主| 发表于 2004-2-18 10:49:41 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
斑竹照顾一下了,我也不想把其他的问题拿到deform版来讨论呀,只是没办法而已,见凉
它的INP文件中 shear failure=No,是不是应该把它设成 shear failure=Yes 呢,我对ABAQUS不是很熟,所以请教一下了,谢谢了!
发表于 2004-2-18 13:15:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
自己看手册,有些问题是要自己花时间弄明白的。
GMT+8, 2026-1-7 04:44 , Processed in 0.027640 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
