楼主: caicadxm
【求助】刚装了一套autoform v3.2 ,可惜不懂如何开始?请有经验的大侠指点
发表于 2004-4-1 16:44:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复: 回复: 回复: 回复: 【求助】刚装了一套autoform v3.2 ,可惜不懂如何开
turn wrote:
[quote]caicadxm wrote:
[quote]hoby wrote:
我这儿有一点关于aotoform模具设计的资料,版本3.03
希望对大家有点帮助。附件1
谢谢hoby兄! [/quote]
我可以把pdf電子書email 給你 ~email 告訴我 [/quote]
如果需要pdf文档比较小的话,可以分割以附件形式上传。
如果附件比较大,需要的人比较多,可以考虑通过ftp中转一下
发表于 2004-4-2 09:28:36 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
回复: 【求助】刚装了一套autoform v3.2 ,可惜不懂如何开始?请有经验的大侠指点
我看了Autoform-diedesign主要用于建模的,可不可以上传一些实例,不胜感激!
 楼主| 发表于 2004-4-2 10:24:09 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 【求助】刚装了一套autoform v3.2 ,
谢谢!我的e-mail:caiyw@public.xm.fj.cn [/quote]
你好~寄過去了 [/quote]
没有收到,能否再发一次或者传到论坛上,谢谢!
发表于 2004-4-2 13:02:56 | 显示全部楼层 来自 台湾
你好寄過去了~2.34MB 你收收看
发表于 2004-4-9 12:46:55 | 显示全部楼层 来自 台湾
我用autoform 分析 歡迎交流 !!
发表于 2004-4-10 00:13:15 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
turn兄,能不能传我一份啊?谢谢先
mzgcoco@sjtu.edu.cn
发表于 2004-4-10 22:13:38 | 显示全部楼层 来自 台湾
回复: 回复: 【求助】刚装了一套autoform v3.2 ,可惜不懂如何开始?请有经验的
mzgcoco wrote:
turn兄,能不能传我一份啊?谢谢先
mzgcoco@sjtu.edu.cn
ok~我寄過去了..
iklion 该用户已被删除
发表于 2004-4-14 13:24:47 | 显示全部楼层 来自 天津南开区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-15 13:39:40 | 显示全部楼层 来自 台湾
iklion wrote:
能不能告诉小弟 exceed  是怎么安装的呀  谢谢了
你好:以下安裝給你參考,我是這樣裝成功的!!
1 在安裝前務必一定要將電腦裡面的防火牆以及防毒程式關畢,沒有關畢的話
   AUTOFORM的LICENSE SERVER會無法啟動
2 電腦裡面一定要有一張可以使用網路卡以及TCP/IP以及固定的IP ADDRESS
Autoform安装顺序:
1 先安装INTERIX 225,
2 再安装Exceed 7.1,(Exceed 6.2也可以or 更高版本)请选择Personal Installation安装.
3 再安装Exceed3D 7.1,(Exceed3D 6.2也可以or 更高版本)请选择Personal     Installation安装.
4 重新启动后安装autoform.
以上是个人的安装经验,如果還是安裝不起來再告訴我.
iklion 该用户已被删除
发表于 2004-4-15 17:31:04 | 显示全部楼层 来自 天津南开区
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-15 19:24:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
关于exceed 的安装,其实2.1 需要6.1 或者6.2 的exceed。
关于使用方法,我可以写的比较详细, 对于新手,就不要拘泥于DieDesigner 模块,根据工厂工程师的实际使用来看,这个模块还不能充分发挥作用。
理由有如下: 对于工艺补充, 不能分段,不管是什么样的零件,他总是生成一整圈,这样对于一些了S 形轨类似的零件往往无效。刚开始应该专注于Input Generator 增量模块和一步法的input generator 的界面不大一样, 不过是相通的。
对于增量法: 1。 有一个概念一定要建立。 就是其参考面是坯料的位置。举例来说,倒装的模具,凹模在上,那么凹模的工作方向应该是  --Z 向,压边和冲头的工作方向是+ z向。
                  2。 关于模具的定义,(你应该在DieDesigner 里的prepare里点击apply 生成边界,然后调整好冲压方向)。 在input generator的Tool 里要选择refer来选择对应面。 所有的工具都是通过输入的面来等距生成的。
                  3。关于模具的位移,autoform认为模具初始是闭合的,那么你要进行分析,首先要沿其工作方向移动或反向移动,沿工作方向 那么其移动值即为正,反之为负。缺省为500
                 4。 关于process 的安排,前面对工具进行了移动,那么就算得时候,就要设置运行时间 = 举例 除以 速度 (缺省为1mm/s, 所以运行时间=距离)。
             还有好多要点,比如拉延筋,还有一步法,hydroform, trim ,以及优化模块等等,这次由于时间关系,就不写了,如果有什么疑问可以继续交流。
其实, 这个不是一句两句能说清楚的。
说个题外话,我最开始使用就是autoform,不过现在我主要是用dynaform,原因就是dynaform虽然上手 比autoform慢,但是其精度却远比autoform高,并且现在的dynaform很多功能要比autoform好,特别适合做研究。
有什么问题请联系我!
haobint 该用户已被删除
发表于 2004-4-16 12:06:16 | 显示全部楼层 来自 同济大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-17 11:07:47 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
turn 老大,你好,我也想要这个pdf文档
邮箱:sad-aaa@sohu.com
谢谢你
发表于 2004-4-17 21:19:46 | 显示全部楼层 来自 台湾
邮箱:sad-aaa@sohu.com
谢谢你
OK..收信. 歡迎心得交流.
iklion 该用户已被删除
发表于 2004-4-22 16:59:52 | 显示全部楼层 来自 天津
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wq998866 该用户已被删除
发表于 2004-5-4 16:44:56 | 显示全部楼层 来自 同济大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dayup 该用户已被删除
发表于 2004-5-5 17:29:53 | 显示全部楼层 来自 同济大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dayup 该用户已被删除
发表于 2004-5-5 17:35:37 | 显示全部楼层 来自 同济大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hxb16998 该用户已被删除
发表于 2004-5-15 20:53:59 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-2 22:05:11 | 显示全部楼层 来自 台湾
我想找D版的一直没有找到!!
GMT+8, 2026-1-3 08:55 , Processed in 0.034682 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
