- 23
- 2003-10-20
高斯热源应该是移动的激光束或氧乙炔焰喷枪,其表达式为:Q=QMAX/EXP(K*R**2),在有效热源半径范围内,各点的热输入是不同的,因此,处理这样一个加载位置与时间相关的移动热源模拟时,最好采用TABLE来实现。即:SF,NLIST,Lab,%tabname%)族命令。
以前,论坛贴过一个这样的移动热源加载程序,我仔细试了以下,发现它有错误,主要是该命令中的热源是从开始到最后都是作用的,象一个线热源,但又不是线热源,随着热源的移动,其前端是移动的,但是前几步的热源仍然在作用。如果是线热源,完全没有必要搞一个表出来实现移动热源的加载。
我现在不明白的是在这类加载的“表”中位置坐标对应的是节点呢还是单元。一句话:就是这个表怎么去作?什么思路?
我现在做了一个是对应节点的,但是发现我作出的加载表是一个椭圆。
下面我贴出这个帖子,大家可以试试,我对这个命令流稍微在格式上加以改动,以便于阅读。不管在什么时间,它的TEMP节点结果始终为:230。084
诸位ANSYS这方面的高手请指点,有不对指出请指出。
!焊接模拟的部分语句
!一个完整的三维移动高司分布表面热源焊接例子:
/PREP7
/UNITS,SI
ET,1,SOLID70
MP,C,1,544.28
MP,KXX,1,15.06
MP,DENS,1,4500
BLOCK,0,30,0,15,0,3
ESIZE,1
VMESH,ALL
FINISH
/SOLU
!PARAMETER TABLE TO INPUT HEAT FLUX AS A MOVING SOURCE
!SPEED OF HEAT SOURCE IN X DIRECTION V=(200/60)M/S
!GAUSS VARIATION ASSUMED IN X & Y DIRECTION AS Q=QMAX/EXP(K*R**2)
!TOTAL HEAT INPUT Q=3.14*QMAX/K
!DIMENSIONING TABLE NAMED "FLUX2"
V=1
L=30
NUM_TIME=L/V+1
NUM_X=L/V+1
Q=1000
KAPA=1/4
QMAX=((Q*KAPA)/3.14159)
 ERCENT=0.98
RADIUS=ABS(SQRT(1/KAPA*LOG(1/(1-PERCENT))))
*DIM,FLUX2,TABLE,NUM_TIME,NUM_X,7,TIME,X,Y
*DO,K,1,7,1
*DO,I,1,NUM_TIME,1
FLUX2(I,0,K)=(I-1)
*ENDDO
*DO,J,1,NUM_X,1
FLUX2(0,J,K)=(J*V-V)
*ENDDO
!N=[RADIUS/V]
*DO,ANTIME,1,NUM_TIME,1
*DO,N,0,15,1
XDIST=(N*V)
*IF,(ANTIME-N),GT,0,THEN
*IF,SQRT((XDIST)**2+((RADIUS/6)*(K-1))**2),LE,RADIUS,THEN
GAUSS=QMAX/EXP(KAPA*((XDIST)**2+((RADIUS/6)*(K-1))**2))
FLUX2(ANTIME,ANTIME-N,K)=GAUSS*10E5
*ELSE
*ENDIF
*ENDIF
*IF,(ANTIME+N),LE,NUM_TIME,THEN
FLUX2(ANTIME,ANTIME+N,K)=GAUSS*10E5
*ELSE
*ENDIF
*ENDIF
*ENDDO
*ENDDO
!INPUT Y DIRECTION DIVISIONS
FLUX2(0,0,K)=(K-1)*(RADIUS/6)
*ENDDO
!开始计算
ANTYPE,TRANS
TUNIF,20
KBC,1
*SET,DELT,1
TIMINT,ON
AUTOTS,OFF
*DO,TM,1E-6,30,0.5
/VIEW, 1 ,1,1,1
/ANG, 1
/REP,FAST
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,2
/GO
TIME,TM
AUTOTS,0
DELTIM, , , ,1
KBC,0
TSRES,ERASE
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,2
/GO
SFA,P51X,1,HFLUX, %FLUX2%
/STATUS,SOLU
SOLVE
OUTRES,ALL,ALL,
/PSF,HFLUX,,2
/REPLOT
*ENDDO
OUTRES,ALL,ALL,
FINISH |
