查看: 479|回复: 15
【讨论】用deform模拟的温度总是偏高
发表于 2004-3-14 08:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 华南理工大学
用deform模拟的温度总是偏高,模拟金属的切屑的温度竟然达到了1400摄氏度,
不知何故
发表于 2004-3-14 19:49:20 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 【讨论】用deform模拟的温度总是偏高
看看你的参数有没有问题。
它的热溶是定义为热溶和密度的乘积。
 楼主| 发表于 2004-3-15 09:57:35 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢liflutter的回答解疑
在它的的切削模块里有热转换系数一选项 ,即Heat transfer coefient
它的的单位是 N/sec/mm/c,不知何意义?
发表于 2004-3-15 11:20:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
好像是这个,界面传热系数,一般在20-40之间。
对温度的影响好像不太大。
 楼主| 发表于 2004-3-17 21:51:19 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
还有一个问题求教版主
怎样把AutoCAD中的dxf模型文件导入到deform中?
自己试了几次,好像不行
发表于 2004-3-17 23:08:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
iges?
 楼主| 发表于 2004-3-19 20:20:26 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
不是的,是dxf文件
不过在autocad2004里有“export to”的菜单,可以转化为“*.stl”文件
发表于 2004-3-19 20:47:30 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
那为何要用dxf?
 楼主| 发表于 2004-3-19 21:41:34 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
我的机子没装其它的软件阿
看来是要装了哦
发表于 2004-3-20 14:14:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
stl, sat不是都行么?
发表于 2004-3-21 09:58:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
二维的可以用acad2000以上的dxf文件
也可以用acad12版的igs文件
 楼主| 发表于 2004-3-25 20:54:08 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
我的是三维的
fastsword 该用户已被删除
发表于 2004-3-28 23:07:28 | 显示全部楼层 来自 四川大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wmh7505 该用户已被删除
发表于 2004-3-30 19:29:20 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wmh7505 该用户已被删除
发表于 2004-3-30 19:30:46 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-4-1 20:59:01 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
谢谢各位大侠的指教
在这里一起谢谢大家哦
GMT+8, 2026-1-7 04:44 , Processed in 0.055282 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
