楼主: whf8
【讨论】控制节点的问题?
发表于 2004-4-2 13:12:49 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
我在刚体和可变性体之间加了一个很大的分离力,其它的都没变,结果模型却向相反的方向转,很是不理解,谁能告诉我这是为什么。郁闷ing。
发表于 2004-4-4 10:17:27 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
我真是没辙了,帮我看看吧。我半路出家学有限元,有时候真的觉得很吃力,也很无助,也许真是基础知识不够扎实。请高手指点指点吧。
发表于 2004-4-6 11:10:07 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
再顶
发表于 2004-4-6 11:55:10 | 显示全部楼层 来自 山西太原
回复: 【讨论】控制节点的问题?
to:whf8,在 摸具的内部加一圆柱曲面作为刚体,之后设置刚体和模具之间的摩擦系数,在contact 中定义此刚体的velocity 都为0,这样就可以实现由于其他的摸具对此处你建的摸具的作用而转动。
发表于 2004-4-9 18:30:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 【讨论】控制节点的问题?
这个问题我在whf8的另一个帖子回过了,上面有我用marc2003做的mud文件,还有主要的步骤。他的帖子名是“控制点的问题”。
发表于 2004-4-9 18:31:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 【讨论】控制节点的问题?
上面是加转矩,下面是控制转轴
发表于 2004-4-9 18:34:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 【讨论】控制节点的问题?
上面两个都是加在辅助节点上的,控制节点上加三个位移约束
发表于 2004-4-9 21:45:47 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
探讨一下:控制节点控制线位移约束,力施加在该节点上,同时也是旋转中心;辅助节点控制旋转约束,转矩施加在该节点上。
maohh1 :你的模型我打不开,想请教一下,FORCE Z 100应该是施加在控制节点上吧,你前面给的结果云图Z向是旋转轴向,怎么绕 Z轴旋转?
“上面两个都是加在辅助节点上的,控制节点上加三个位移约束 “已经在控制节点上约束线位移了,为什么还要在辅助节点上约束X,Y线位移?
这个我试了,可以实现!!!
发表于 2004-4-10 08:46:55 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
to maohh1 :
    在你的模型是不是已经设置了刚性面的旋转速度?
发表于 2004-4-10 09:09:00 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
交流一下:
发表于 2004-4-10 09:10:20 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
2
发表于 2004-4-10 09:11:25 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
3
发表于 2004-4-10 14:45:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 【讨论】控制节点的问题?
我的刚性面没有加旋转速度啊,force z 加在辅助节点上,起转矩作用
发表于 2004-4-10 14:48:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复: 【讨论】控制节点的问题?
如果你的模型有问题,发给我试试吧
发表于 2004-4-10 17:51:20 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
maohh1 你好 :
     没什么问题!把你模型文件存成2000版本的格式好吗?这样我就能打开了!!!麻烦你了,谢谢!!!
发表于 2004-4-11 08:43:13 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
maohh1 你好 :
    你的方法今天早晨我试了试,也可以实现,不用传模型了!!!旋转控制的方法还要比较一下,有的是定义控制节点与辅助节点之间的刚度来模拟转角与扭矩的关系!!!多多交流,谢谢!
发表于 2004-4-15 14:03:54 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复: 【讨论】控制节点的问题?
实践证明,maohh1 的边界条件的定义是正确的,在此,再一次对maohh1表示感谢。
GMT+8, 2026-1-12 14:20 , Processed in 0.032461 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
