楼主: nwpuyl
【讨论】有关瞬态热-结构耦合分析的问题
发表于 2007-12-5 10:06:46 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
看到,以上的讨论,虽说是以前的,不过也有点了认识,但有一点,我还是不太明白,希望有知道的,能具体指明:
我的问题是:
          一:ansys8.0热分析教程与实例解析,第九十页上,说,如果热分析是瞬态的,还需要输入热梯度最大时的时间点或载荷步,但我在命令流中没有输入,也可以读出应力值啊,这是为什么?
          二:如果输入,在哪输入,具体命令流如何表示
          三:还有就是,对于热应力后处理的那些结果,哪个书上,或资料上有相关的说明(我有点看不懂,以前没接触过力,材料方面)
    !以下是我简化的命令流,多载荷步瞬态温度场转为热应力
!温度场仿真
/prep7
finish
/solu
antype,trans
time t1   !第一个载荷步
solve
……      !删第一个载荷
time t2   !第二个载荷步
solve
……      !删第二个载荷
time t3   !第三个载荷步
solve
finish
!温度场仿真结束
/post1
plnsol,temp
finish
!以下是转为热应力
/prep7
lsclear,all
etchg,tts
……        !定义一些参数
/solu
antype,trans
TREF,1525
…… !以时间点m做循环,读入时间为m的第一个载荷步
ldread,temp,1,,m,,,rth
…… !以时间点n做循环,读入时间为n的第二个载荷步
ldread,temp,2,,n,,,rth
…… !以时间点p做循环,读入时间为p的第三个载荷步
ldread,temp,3,,p,,,rth
finish
!查看应力结果
/post1
plnsol,s,eqv
finish
发表于 2007-12-12 16:17:27 | 显示全部楼层 来自 山东东营
请教瞬态耦合
请教各位高手,我遇到的问题是,容器先预紧,然后同步升温升压,然后温度波动,应该怎么处理?
1 采用顺序耦合还是直接耦合好呢?
我初步考虑可分步解决,先预紧分析,然后温度场分析(升温),读入温度场结果,施加内压载荷进行结构分析,再进行温度场分析(温度变化),读入温度场结果进行结构分析。
各位高人能否指教一二?拜托!
2 我的困惑
瞬态温度场分析之后,进行结构分析,如何耦合?如果分载荷步,如何确定在结构分析的某一步该读入温度分析的哪一步?有些糊涂了,我以前只做过稳态顺序耦合,望不吝指教!
多谢了!
发表于 2007-12-13 08:56:25 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
楼上的问题,和我的差不多,希望高人来指点一下,这方面的资料好像真还不太多.谢谢啦
发表于 2011-1-7 09:49:53 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
mark,正需要这样的帖子,ps竟然是校友发的帖子
GMT+8, 2024-9-20 11:41 , Processed in 0.029467 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
