楼主: edodo
【原创】初识ALGOR--第一期电子期刊
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:47:52 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
回复: 【原创】初识ALGOR--第一期电子期刊
图20设定面载荷
弹出施加边界温度条件对话框,在对话框中设定Magnitude 中输入10 在stiffness中输入1。选择Ok。退出。如图21所示。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:48:09 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图21 边界载荷设定对话框
选择菜单Analysis&gterform Analysis,开始运算。如图22
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:48:23 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图22 选择分析菜单
弹出分析进程对话框,如图23所示。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:53:35 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图23 分析进程对话框
程序运算结束,自动进入FEMPRO界面Super View对话框。如图24所示
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:54:00 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图24 SuperView界面
切回到FEA Editor界面,选择Structural点击鼠标右键,选择鼠标菜单set current Analysis Types>Static Stress With Linear Material Models。如图25所示。在这里需要说明一下,在这一步中,充分显示出了ALGOR继承的SAP模块化的功能,在模块化思想中,将单元的形函数于单元的本构完全的分开,与目前多数分析软件不同,在模型划分完网格以后,在改变分析类型时,不需要重新设定单元类型,这极大的方便了用户的使用以及多场耦合的功能。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:54:11 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图25 重新设定分析类型
选择Structural点击鼠标右键,选择鼠标菜单Modify Analysis Parameters。如图26所示。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:54:27 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图26 设定分析参数参数
弹出设定分析参数对话框,在Multipliers页面,设定Load case Multipliers对话框中 Thermal载荷数为1。如图27所示。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:54:38 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图27 设定耦合载荷
选择Multiphysics 页面,设定Source of nodal temperatures 为steady state analysis,并设定Temperature data in files 选择Browse 弹出打开文件窗口,选择节点温度文件,即项目名.to文件,如图28所示,选择OK退出分析参数设定对话框。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:54:49 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图28 设定节点温度文件
设定选择对象为面,选择模型底面, 点击右键弹出鼠标菜单,选择Add>Surface Boundary Cordition,如图28所示。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:54:59 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图29 设定边界面
在弹出的边界田间对话框中,选择Fixed,设定所有自由度约束。如图30 所示。选择Ok退出边界对话框。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:55:12 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图30 边界设定对话框
选择菜单Analysis&gterform Analysis,开始运算。如图31所示。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:55:26 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图31 选择分析菜单
弹出分析进程对话框,如图32 所示。
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:55:38 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图32分析进程对话框
程序运算结束,自动进入FEMPRO界面Super View对话框。图形显示Miss热应力分布图,如图33 所示
 楼主| 发表于 2004-3-25 11:55:48 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
图33 SuperView界面
通过上面的热固耦合分析,我想对ALGOR的使用非常方便有了一非常清晰的认识了,在这里我只是想说,CAE只是一种手段,一个为设计人员服务的工具,这样可以在设计的过程中,更为方便和有效的帮助设计人员。
参考文献
《Algor 用户手册》
《Algor 例题手册》
发表于 2004-3-26 08:04:17 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
UPUPUP!!!
发表于 2004-5-27 23:38:28 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
请问ALGOR和别的有限元软件比有什么优势阿。
慧空 该用户已被删除
发表于 2004-6-14 09:38:45 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-28 08:47:55 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
谢谢管理员,我正为入门发愁呢!谢谢
zpyang 该用户已被删除
发表于 2004-9-9 20:42:59 | 显示全部楼层 来自 四川成都
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aa86964668 该用户已被删除
发表于 2004-9-24 10:27:49 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-1-3 12:26 , Processed in 0.045240 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
