楼主: 风缘
【讨论】这种板与实体相接的情况如何划分网格?
发表于 2004-5-13 18:57:47 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
回复: 【讨论】这种板与实体相接的情况如何划分网格?
我简单做了一个。import进去就行了。
我的意思,你的思维不要那么局限。你把面拆成几部分,一部分面和体的面一样大,然后生成面网格。如果你的体比较规则,你都可以直接用面网格extrude成体网格。
几何协调是很容易实现的。
 楼主| 发表于 2004-5-13 19:28:51 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
问题就是实体比较复杂,有没有其他方法?
发表于 2004-5-13 19:36:06 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
我刚看到你的图,按照你的几何,做法如下:
1.用surface的边和solid的边生成四个面。
发表于 2004-5-13 19:42:15 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
2,这是几何
发表于 2004-5-13 19:44:59 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
3.然后设置好meshseed,isomesh,如图
 楼主| 发表于 2004-5-13 19:49:29 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
你的意思是不是作出的四个曲面划分网格,然后在划分实体单元?
发表于 2004-5-13 19:53:32 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
注意在patran中paver尽量不要使用。如果你这个题,用paver和tetmesh很难使网格协调。这方面确实不如hypermesh好用。
你这个题比较简单,可以试试先分面单元,然后用面单元变换成体单元,sweep/element/下有好多好用的功能,自己体验一下。
 楼主| 发表于 2004-5-13 19:53:42 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
那么实体单元与板单元相接的地方能保证刚度连续吗?
发表于 2004-5-13 19:59:57 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
刚度连续什么意思呀,没有这个概念呀。你在那里全部共节点了,所以位移应该是连续的。
 楼主| 发表于 2004-5-13 22:37:49 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
我看了你的模型,应该是通过相交面进行拉伸得到的实体,问题是实体比较复杂,不能用这种方法得到。
可以用其他的什么MPC将实体与板连接起来?
发表于 2004-5-14 09:55:38 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
不是拉伸得到的,是isomesh出来的。extrude也可以,因为你的模型太简单了。比较复杂就用sweep里面的一些工具。
可以用mpc相连呀,不过你那里共节点就相当于mpc了
 楼主| 发表于 2004-5-14 11:20:58 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
那个模型只是一个简化,实际的模型比较复杂
如果用mpc是不是需要将相交面上所有的结点都使用mpc连接?
 楼主| 发表于 2004-5-14 23:15:23 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
hudayong,你看我这个方法是否可行:
    实际上实体与板的相交处是两个面,那么将板挖去相交的部分,这样在相交处只有一个面存在,这个面属于实体
    将板上的线与实体的表面associate,作为实体表面上的硬线,这样划分出的网格经过equavilent后,用verify后实体与板之间没有自由边了,但是我不知道这样做是不是能够使得相交部位位移连续?
    请赐教
发表于 2004-5-15 08:48:34 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
那你不是显然少了挖去的那个部分的面单元了吗????如果你的是两者的相贯,那是对的,这样你还不如把板也做成实体,简单。如过只是板和体挨着,那就是不对的。我不知道你的模型是什么意思,用来做什么?
你的板和实体相连别忘了offset 板的中面。
 楼主| 发表于 2004-5-15 12:09:05 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
模型如图,图中粉红色的是5米长的方钢,厚度为3mm,用实体单元没什么必要吧,焊接在粉红色的方刚上的绿色的实体是U型螺栓的固定板,用来固定粉红色的方刚和蓝色的方刚,U型螺栓只能用实体来描述,所以绿色的实体也应该要用实体表示,所以就存在绿色实体与粉红色方刚(用板单元)之间的连接问题。在整个模型中存在很多这种情况
 楼主| 发表于 2004-5-15 12:13:27 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
这个模型大部分是薄板焊接成的,所以现在我实在ProE下做曲面,导入到Patran,板的问题比较好解决,用硬线可以保证位移的连续,但是存在象上面这种板和实体焊接在一起的情况就不知道怎么办了,还请hudayong指教
发表于 2004-5-15 13:45:05 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
采用接触不行吗?
 楼主| 发表于 2004-5-15 21:10:14 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
怎么操作?在实际中它们是焊接在一起的
 楼主| 发表于 2004-5-15 22:34:26 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
回复: 回复: 【讨论】这种板与实体相接的情况如何划分网格?
hudayong wrote:
你可以在重叠的部分给切开,分步画网格,保证几何协调
按这种方法不是在相交面上不是有两个曲面,有两种单元啦?
发表于 2004-5-16 00:30:44 | 显示全部楼层 来自 北京航空航天大学
哦,那你还得真得象我那么做。不过既然共点了,mpc可以不用定义得
GMT+8, 2026-1-12 06:17 , Processed in 0.039013 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
