【讨论】建模问题
发表于 2004-10-11 18:38:42 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
回复: 【讨论】建模问题
如果你要做牙齿的话,我个人觉得好像直接从CT片来的话,目前的精度不够,我们研究所是采取层切发一层一层铣,在拍照获得二维切片图像的.
发表于 2004-10-12 00:48:22 | 显示全部楼层 来自 加拿大
回复: 回复: 【讨论】建模问题
其实最爽的是mri, 可惜大部分实验室没有设备,太贵了. 我觉得只是泛泛的做牙齿的分析在网上应该可以找到由mri生成的三维模型. mri的测量尺度对宏观的人体是足够了, 要测量胚胎,细胞等小尺度的东西就要用micro-mri了. 我就盼着我们实验室能有台micro-mri. 呵呵.
发表于 2004-10-12 02:37:40 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复: 回复: 【讨论】建模问题
外观数据也可以三维扫描阿,hrhr
发表于 2005-1-7 06:13:48 | 显示全部楼层 来自 美国
Re:回复: 【讨论】建模问题
am3322 wrote:
这需要看你用什么软件建模,如果用hypermesh, 因为hypermesh只能由2D 到 3D, 你有每个切片的信息, 将切片的轮廓"数字化", 导如hypermesh, 你就可以得到一个3D的大致外型,切片越多越接近实物. 在hypermesh 里, 你可以用linearsolid or solid map 等方法建成3D模型(slice by slice).
另外,我想说, 这是"有线元", 有时不必要太追求match 实物, 你会陷入死胡同的.
大家看了simwe第三期上的文章“generating surface from existing elements”了么?用这种方法可能能由表面的网格单元产生曲面,然后可以对曲面进行编辑,再进行体积剖分。我对hepermesh不熟,有人能对这个方法做个评价么?
arthj 该用户已被删除
发表于 2005-3-21 10:55:09 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-21 15:19:36 | 显示全部楼层 来自 四川大学
Re:【讨论】建模问题
如果你有MIMICS的话可以很快的建模,之后导入ABAQUS,ANSYS,PATRAN都可以
 楼主| 发表于 2005-4-9 16:36:06 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Re:回复: 【讨论】建模问题
quint wrote:
医学不是很明白,但是如果有点云了。用catia处理,导入patran分析。catia和patran是无缝的!
我现在用catia建了下颌牙列的模型(挺粗糙的),然后要导入ansys进行有限元力学分析,请教在哪里划分网格,在导入ansys前是实体还是面呀?
发表于 2005-4-9 21:47:58 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Re:【讨论】建模问题
划分网格还是在ansys中吧
发表于 2005-4-26 20:43:09 | 显示全部楼层 来自 东南大学
Re:【讨论】建模问题
每一层切片轮廓离散点化,然后直接读取点坐标,使用ANSYS/APDL语言
直接利用点划分网格,建立模型
这个方法如何?
dsptk 该用户已被删除
发表于 2005-5-25 16:21:43 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-5-26 13:18:53 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Re:【讨论】建模问题
sorry,关于D版的事情请不要在这里讨论
GMT+8, 2026-1-12 06:20 , Processed in 0.031385 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
