楼主: songshuangmx
[其他杂项] 【讨论】hypermesh与PATRAN、ANSYS计算结果相差较大的问题
发表于 2006-11-20 20:35:59 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
使用不同的软件得出不同的结果值,会在实际结构设计中造成很大的困惑,与实际最接近的结果值应该是哪一个呢?
发表于 2006-11-21 09:01:44 | 显示全部楼层 来自 广东珠海
前几天我也做过比较,位移基本上是一致的,但是等效应力差别却很多。。
关注中。。。。
发表于 2006-11-21 15:55:44 | 显示全部楼层 来自 LAN
这个问题需要你对有限元知识有更深入的了解。
一般地,如果求解位移是一致的,则说明计算结果是一致的,应力有差别是设置的问题。
有限元分析求解首先求得的是节点位移,然后通过求导来得到应变和应力,注意,这个应变和应力不一定是节点上的,因为精度的关系,不直接计算节点上的,而是计算单元最佳应力点上的,这些点一般是高斯积分点。如果计算的位移一致,那么高斯积分点上的应力也应该是一致的,除非单元类型不同。
而我们后处理时显示的应力是节点应力,需要从高斯积分点上插值或者外推,平均,到节点上,这里用不同的方法结果就不一致。
所以有时候计算理想弹塑性模型时,显示出应力远大于屈服应力;或者不同求解器位移一致而应力不一致等等。
至于要显示一致,不同的后处理器应该有相应的绘制设置,比如patran中.Discrete/Smooth和element fill,  Marc中Liner Extrapolation,Translate Extrapolation,Average Extrapolation等.Hypermesh很少用来作后处理,故不知。
详细内容可参考有关有限元理论的书籍。
发表于 2006-11-22 09:39:48 | 显示全部楼层 来自 香港
HyperView 中可以选择不同的平均方式
GMT+8, 2026-1-12 13:36 , Processed in 0.021267 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
