- 93
- 2002-7-21
楼主 |
发表于 2004-7-11 09:33:47
来自 上海大学
回复: 【讨论】第三届全国大学生机器人电视大赛专题。
(一) 硬件抗干扰措施
交流程稳压:使电网电压稳定
交流端用电感电容滤波:去掉高频低频干扰脉冲
:变压器初级输入端串接电容,初次级线圈间屏蔽层与初级间电容中心接点接大
地,次级外屏蔽层接印板地,这是硬件抗干扰的关键手段
次级加低通滤波器:吸收变压器产生的浪涌电压
采用集成式直流稳压电源:因为有过流过压过热等保护
I/O 口光电磁电继电器隔离:去掉公共地
变压器双隔离措施
防雷电用光纤隔离最为有效
通讯线用双绞线:排除平行互感
A/D 转换,用隔离放大器或采用现场转换:减少误差
10. 外壳接大地:解决人身安全及防外界电磁场干扰
11. 加复位电压检测电路:仿止复位不充份,CPU 就工作,尤其有EEPROM 的器件,复位不充份会改变
EEPROM 的内容
12. 印制板工艺抗干扰:
. 电源线加粗,合理走线接地,三总线分开: 减少互感振荡
. CPU RAM ROM 等主芯片,VCC 和GND 间接电解电容及瓷片电容:去掉高低频干扰脉冲
. 独立系统结构,减少接插件与连线:提高可靠性,减少构障率
. 集成块与插座接触可靠,用双簧插座,最好集成块直接焊在印制板上:防止器件接触不良故障
. 有条件采用四层以上印制板,中间两层为电源及地
(二). 软件抗干扰措施:
多用查询代替中断,把中断源减到最少:中断信号连线不大于0.1 米,防止误触发
A/D 转换采用数字滤波:平均法,比较平均法等:防止突发性干扰
单片机空单元写上00H,最后放跳转指令到ORG 0000H:因干扰程序走飞,可能抓回去
多次重复输出,输出信号保持在RAM 中:止因干扰信止输出
开机自检自诊断,RAM 中重要内容要分区存放,经常进行比较检查,机器不能带病工作
表格参数放在EPROM 中,检验和存于最后单元,防止EPROM 内容被修改
加看门狗,软件走飞可从头开始
开关信号延时去抖动
I/O 口正确操作,必须检查口执行命令情况 |
