查看: 931|回复: 11
【建议】关于出勤及积分的一点建议!
发表于 2004-7-21 10:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
小弟感觉yuan大哥在cad版块的两个举措
http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=53419&h=1&bpg=1&age=0
http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=11832&h=1&bpg=1&age=0
可以向论坛的全体版块推广,这两个举措挺好的!
发表于 2004-7-21 12:44:16 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
回复: 【建议】关于出勤及积分的一点建议!
谢谢老兄支持,
关于出勤情况目前先在CAD版试行,
从下个月起我将要求各版区版主参照同样的方法登记,
这种方法将纳入月末考评中,
当然月末考评主要是看各版主的管理情况。
发表于 2004-7-21 20:24:30 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
关于对管理员的管理:
人工统计费神费力,不如建议老大更新网站系统,实现自动管理(okok.org就是这样做的)。
系统自动记录管理员登录次数,还有发帖、打分、删帖、锁帖、移帖、编帖等操作的次数,根据这些指标自动排名,达不到指标的管理员自动免职。
因为是机器操作而不是人操作,精确无误,铁面无私,所以即使被免职大家也不会有什么怨言。
发表于 2004-7-21 22:19:44 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
回复: 回复: 【建议】关于出勤及积分的一点建议!
pjwseu wrote:
关于对管理员的管理:
参考中,正在考虑通过程序实现该功能,兼以人工监督,人性化管理。
发表于 2004-7-22 08:24:03 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
pjwseu wrote:
关于对管理员的管理:
现在好多论坛都采用这种方式了(mouldbbs……),
这样一来我们就省很多时间来管理其他事务
在删贴、锁贴、扣分等动作下能有相关记录那就更好了。
发表于 2004-7-22 10:26:08 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
pjwseu wrote:
关于对管理员的管理:
的确应该这样啊, 管理也应该现代化自动化啊, 哈哈
 楼主| 发表于 2004-7-22 10:59:22 | 显示全部楼层 来自 东南大学
期待这样的管理。。。。。
补充:
现在论坛规定超过1M的附件不能上传
我感觉有很大的限制,是不是可以稍微放宽松一点(主要是ftp现在不能使用)!
另外我以前总感觉论坛不应该实行积分限制
不过我现在看来,由于现在论坛几乎没有什么积分限制
所有的兄弟都可以共享别人的资源,也就没有什么动力去争积分
很多兄弟就有点好逸恶劳的恶习
因此我感觉现在是不是可以稍微实行一下积分限制
以此来调动兄弟们的积极性!
发表于 2004-7-22 12:02:11 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
hotpie wrote:
期待这样的管理。。。。。
补充:
现在论坛规定超过1M的附件不能上传
另外我以前总感觉论坛不应该实行积分限制
很多兄弟就有点好逸恶劳的恶习
以此来调动兄弟们的积极性!
积分限制一直是可使用的,
只是大家现在很少去加密了
对于原创或价值高的资料建议还是采用积分限制,
分值视资料而定,不要太高也不要太低了。
发表于 2004-7-22 12:08:46 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复: 回复: 回复: 【建议】关于出勤及积分的一点建议!
yuan wrote:
[quote]hotpie wrote:
期待这样的管理。。。。。
补充:
现在论坛规定超过1M的附件不能上传
另外我以前总感觉论坛不应该实行积分限制
很多兄弟就有点好逸恶劳的恶习
以此来调动兄弟们的积极性!
积分限制一直是可使用的,
只是大家现在很少去加密了
分值视资料而定,不要太高也不要太低了。 [/quote]
支持, 希望大家发帖时进行适当加密, 而且各版管理员也可以对本版的帖子进行适当加密, 体现积分价值, 否则积分就没有用了
发表于 2004-7-22 12:21:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
hotpie wrote:
期待这样的管理。。。。。
补充:
现在论坛规定超过1M的附件不能上传
另外我以前总感觉论坛不应该实行积分限制
很多兄弟就有点好逸恶劳的恶习
以此来调动兄弟们的积极性!
我觉得这才是造成不能加密的最主要原因,很多东西都贴不上来,现在论坛可能除了做题就是回答或者讨论一些网友的问题了!加密又有多少必要呢?
发表于 2004-7-22 12:38:44 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
这的确是一个矛盾点,
需要上层合理解决。
 楼主| 发表于 2004-7-22 14:54:18 | 显示全部楼层 来自 东南大学
小试一把:)
我开始说想把论坛的不能上传大于1M的附件稍微放宽松一点的原因是和后面的积分限制挂钩的!
我认为适当的放宽附件大小的限制,然后上传一定的加密资料,以此来推动兄弟们参与论坛的积极性!
当然什么事情都有一个限度,如果使用过多的积分限制反而是一个羁绊!
GMT+8, 2026-1-7 23:10 , Processed in 0.034175 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
