查看: 95|回复: 2
【讨论】计算过程中出现的错误,请帮我看看怎么回事?
发表于 2004-7-29 09:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 武汉大学
在message文件里有这样的提示:
***ERROR: UNABLE TO COMPLETE FILE WRITE. CHECK THAT SUFFICIENT DISK SPACE IS
           AVAILABLE. FILE IN USE AT FAILURE IS 27-4_metsp.opr.
我在e盘运行,而且e盘还有2G的空间。
这是怎么回事,怎么处理??
请帮解答一下,谢谢。
发表于 2004-7-29 23:31:27 | 显示全部楼层 来自 美国
回复: 【讨论】计算过程中出现的错误,请帮我看看怎么回事?
is that because your output files too big, say over 2GB? if this case, you may consider split the output file.
发表于 2004-7-31 11:21:47 | 显示全部楼层 来自 美国
check .dat file where the required space is given for the analysis. if the required space is bigger than the space left in your hard disk. the job will be terminated.
GMT+8, 2024-10-1 23:50 , Processed in 0.031425 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
