查看: 2344|回复: 12
[公告] 【公告】★版主月末评定领取积分贴(200407)★
发表于 2004-7-29 14:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
此贴是为方便2004年7月对各版主进行月评定而设立,
即日起请本版各版主在此贴下报到,
月末将对此贴下报到的版主进行加减分奖惩。
(不报到者视为自动放弃,因此可能就会失去加分机会)
加减分值请参阅下贴:
【讨论】月末考评加减分值
http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=56519&h=1&bpg=1&age=0
发表于 2004-7-29 21:05:32 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
回复: 【公告】★版主月末评定领取积分贴(200407)★
看来我是第一个收到的
 楼主| 发表于 2004-7-30 09:49:27 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
回复: 回复: 【公告】★版主月末评定领取积分贴(200407)★
ydx128 wrote:
看来我是第一个收到的
我先说声sorry,
我没有写清楚,漏写二字(本版),现已加上。
此贴本来是留给此版版主们登记的。
发表于 2004-7-30 09:56:39 | 显示全部楼层 来自 台湾
關於帖子的捷徑,連接不到。
請教yuan有明訂的格式嗎?因為我看過其他版主在登記時,只填了'我來了'。
那這樣是否恰當?會不會形同虛設。謝謝。
 楼主| 发表于 2004-7-30 10:12:57 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
ych wrote:
關於帖子的捷徑,連接不到。
那這樣是否恰當?會不會形同虛設。謝謝。
没关系,
只要在各自版区报到即可,
主要是为了借贴加减分。
当然也可以用以下格式来报到(不强求):
“(ID号)  于2004年07月向论坛报到”
至于你说的连接不上,是不是你把VIP版隐藏了?
发表于 2004-7-30 10:53:32 | 显示全部楼层 来自 台湾
請教yuan現在還有vip版嗎?不是已經拿掉了?
而且我在個人屬性下也沒有vip版啊。請問該怎麼設定?謝謝。
 楼主| 发表于 2004-7-30 11:21:09 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
VIP版区一直有的,
以前也有版主看不到的,
好象他后来也没有设置又能看到了,
VIP版连接地址如下:
http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/board_show.cgi?id=7&age=0
如果这个地址还是不能打开的话,
那你还是找simwe或CGO、CTO问问情况吧,
我没有能力设置这些。
这些好象已经偏离本贴主题了
若还有问题我们就用PM联系吧。
发表于 2004-7-30 14:20:48 | 显示全部楼层 来自 上海长宁区
其实也不好,我在几个版都是斑竹,每个版都要报到一次?
不过对这种管理方式还是很赞赏。
发表于 2004-7-30 16:31:54 | 显示全部楼层 来自 日本
我把VIP帖子转到这儿吧。
以后所有加分贴都发在建设家园、完成后锁定。因为各种原因很多斑竹并不能进入VIP、何况VIP也在清理、以后只有经simwe授权的才能进入内部讨论区。
如果方便、还是烦请yuan兄在本版的帖子中完成所有版主的考评、每个月一个帖子、评完后锁定、便于以后备案。
【讨论】月末考评加减分值
这样就避免在各个版发贴的繁琐、这次在别处加的分数全部减回来、在本区内完成考评、目的还是一个:便于查阅、避免混乱(多加、少扣)。
不知道yuan导意下如何?
 楼主| 发表于 2004-7-30 18:34:37 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
cafe0519 wrote:
我把VIP帖子转到这儿吧。
【讨论】月末考评加减分值
不知道yuan导意下如何?
我基本上同意你的意见,
多加和少扣是不可能的,我已经做好统计了,
加一个或扣一个就会登记在册。
不过这次我想还是先在各个版区分别加扣吧,
以后再在此版只发一贴,
不过这样也有问题会发生,
有些版主可能不会来登记,
到时就只能抓一个贴子就加减分了。
 楼主| 发表于 2004-7-30 18:37:06 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
不过对这种管理方式还是很赞赏。
其实也没有关系的,
你若嫌麻烦的话只登记一次就可以,
反正每个人我只加一次。
发表于 2004-7-30 20:51:46 | 显示全部楼层 来自 东南大学
现在既然已经在各个版区都已经发了帖子了
我看还是在各个版区做这项工作好了
加分完毕可以征求几天会员的意见,如果没有什么意见就锁定好了:)
这样做一个最大的好处就是加的分数可以接受众位会员的监督
因为很多会员是不会来建设家园的,他们一直在自己感兴趣的版块讨论问题
他们能够很公正的看到斑竹的工作情况
如果有什么问题他们还能进行有效的监督
个人的一点建议!
 楼主| 发表于 2004-8-2 08:29:09 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
hotpie wrote:
现在既然已经在各个版区都已经发了帖子了
我看还是在各个版区做这项工作好了
他们能够很公正的看到斑竹的工作情况
如果有什么问题他们还能进行有效的监督
个人的一点建议!
在以下这个地址已经有监督作用了,
http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=56830&h=1&bpg=1&age=0
不过我还是将各版的评定贴子解锁吧,等待各会员的监督。
GMT+8, 2026-1-7 22:58 , Processed in 0.036335 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
