查看: 350|回复: 4
Help:
发表于 2004-9-14 09:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
  有那位大虾能指点一下,我想了解一个机器关键零件的受力分布情况,受的是动态受力,所以不能一个点一个点的测试,由于测试条件的限制,只能选择3个点来做测试点!
我想问的是用这三个点做完测试后,知道这三个点的应力情况后,能否用有限元分析的办法得到其它关键点的受力情况?
发表于 2004-9-14 15:33:49 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学闵行校区
回复: Help:
应该可以的,你可以使用有限元模型进行分析,在有限元模中的相应三个点的应力结果如果与你的测试结果一致,则基本上说明你的分析是正确的,这时就可以得到其它任何点的应力情况了。
发表于 2004-9-15 07:50:11 | 显示全部楼层 来自 日本
回复: Help:
其实应该反过来,先进行有限元计算,确定部件上面的受力关键点,然后在相应位置贴片子。
另外建议:“发帖子的时候主题应该能简要表达你的帖子的内容”,否则也影响你自己得到解答。
 楼主| 发表于 2004-9-15 14:39:37 | 显示全部楼层 来自 北京
回复: Help:
谢谢指教,那我可以放心的做关键点应力测试实验,然后再请教各位!
发表于 2004-9-16 10:49:03 | 显示全部楼层 来自 加拿大
回复: Help:
用ALGOR中的MECHANICAL EVENT SIMULATION (MES)去模拟动力学问题. ALGOR将模拟动力学问题和静力学问题集中在一起了.
和COSMOS不同将动力学叫COSMOS/M,静力学叫COSMOS/WORKS,当然最大最全的是COSMOS/GEOSTAR了.
各点动力响应都可以后处理成响应-时间的曲线.
GMT+8, 2026-1-7 22:42 , Processed in 0.025245 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
