查看: 4285|回复: 53
[结构单元] 实体单元的弯矩如何求得?
发表于 2004-11-21 09:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 同济大学
将桩设成实体单元建模,但遇到一个难题,桩的的弯矩不知如何计算,是应力对中心点取距吗?但试了试很难实现,请高人指点!谢谢
发表于 2004-11-21 12:14:58 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
Re:实体单元的弯矩如何求得?
这样算好象麻烦点
不过似乎也没有其它办法
发表于 2004-11-21 20:48:55 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
Re:实体单元的弯矩如何求得?
这应该是个简单问题吧,根据材料力学里面弯距的概念,作用什么截面上的多大的弯距,自然可以算出这个界面上的应力分布,那么知道截面的应力分布(flac计算而得)和截面的形状参数(桩的截面),自然可以反算出弯距了。
 楼主| 发表于 2004-11-22 11:41:36 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:实体单元的弯矩如何求得?
如何实现,急呀,能不能给个fish函数
 楼主| 发表于 2004-11-22 17:59:38 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:实体单元的弯矩如何求得?
难道桩设成实体单元弯矩就求不出来了?
费了半天劲设成实体单元,不如用pile单元了
发表于 2004-11-24 08:44:20 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:实体单元的弯矩如何求得?
咱们好像遇到了同样的问题
发表于 2004-11-24 10:28:44 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:实体单元的弯矩如何求得?
我也差不多   555555555
 楼主| 发表于 2004-11-25 17:48:20 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:实体单元的弯矩如何求得?
期待高人指点
发表于 2005-4-20 13:43:43 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:实体单元的弯矩如何求得?
嘿嘿,可以再建一个模型,用pile单元或者beam单元,然后把各个点的位移以vel的形式加上去,最后看平衡结果
lzenc0 该用户已被删除
发表于 2005-4-20 18:45:05 | 显示全部楼层 来自 同济大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
987456321 该用户已被删除
发表于 2005-4-23 22:33:26 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-4-24 17:45:57 | 显示全部楼层 来自 新加坡
Re:实体单元的弯矩如何求得?
g2y 应该是可行的。还有一种更方便的方法是就是在模型里同时有实体单元和pile或beam单元。实体单元用来更好的模似与周围土的共同作用,而pile或beam单元可以是用显示位移弯矩等。但是在一个模型同时存在实体和pile或beam单元显然会加倍了他们刚度,所以在实际操作时可以把pile或beam的弹性模量减小为它本来值的1/10000或更小。这样在从pie和beam里找弯矩时,再把放小的系数乘回去就好了。
发表于 2005-5-18 16:22:31 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
Re:实体单元的弯矩如何求得?
嘿嘿,可以再建一个模型,用pile单元或者beam单元,然后把各个点的位移以vel的形式加上去,最后看平衡结果-----------可以不重新建模,在实体桩中心的位置设置桩单元就行了啊,用桩单元来求取弯矩一键即到啊!print sel node moment
发表于 2005-5-22 09:15:14 | 显示全部楼层 来自 四川成都
Re:实体单元的弯矩如何求得?
lotus 兄弟的想法比较新颖,我觉得可行!
发表于 2005-5-22 23:38:04 | 显示全部楼层 来自 新加坡
Re:实体单元的弯矩如何求得?
这个方法当然是可行的. 我在国外的一些文献里也见过.应该来说这个方法更方便和准确.
发表于 2005-5-25 21:59:28 | 显示全部楼层 来自 北京宣武
Re:实体单元的弯矩如何求得?
已经有2个办法了哦,都很不错,都是好办法
发表于 2005-10-6 08:50:50 | 显示全部楼层 来自 山东聊城
Re:实体单元的弯矩如何求得?
lotus 你能不能讲一下是什么文献,能发给我吗?谢谢,我的邮箱yongchengxia@126.com
sunspot001 该用户已被删除
发表于 2005-10-7 13:07:06 | 显示全部楼层 来自 北京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-10-9 20:39:23 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:实体单元的弯矩如何求得?
请问lotus
如果同时建实体单元和桩单元,桩单元的其他参数需要该小吗?
比如CS_sK    CS_sCoh      CS_sFric
发表于 2007-12-12 15:51:17 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
又学到了很多东西啊。
点评
学习了  发表于 2013-5-19 10:16
GMT+8, 2026-1-7 04:50 , Processed in 0.061310 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCache On.
