- 28
- 2004-3-24
关于这个问题,讨论了不少了,俺也来发个言,仅供菜鸟参考,请大牛指正!
俺认为,这个问题首先要从预应力锚杆这种工程措施开始:
1、破坏形式,有三种破坏形式,a,钢筋的屈服破坏.b,锚固体(砂浆)破坏.c,锚固体和钢筋以及围岩的接触面破坏。对于这三类破坏,软件都使用理想弹塑性模型。对于A类破坏,使用屈服强度ytens和emod来描述,如果你知道锚杆不会屈服,可以设置一个较大的ytens来保证钢筋不会屈服,当然如果你使用一个很小的ytens,那么,就可能出现塑性流动。对于B类破坏,是指锚固砂浆被剪破,发生单位位移时每米锚杆能承担的力,这里一定要记住是理想弹塑性模型啊!俺的理解,这种破坏应该在锚固体内。软件中这个指标叫gr_k,只会与锚固砂浆的剪切模量和锚固体的截面几何形状有关,gr_k=2*Pi*G/10*ln(1+2t/D),式中G为砂浆的剪切模量,t为截面砂浆厚度,D为锚杆钢筋的直径。对于C类破坏,是发生在锚固体的两个接触面上的,但你只能定义一种。首先,你必须明确,既然是接触类型的问题,就应该有C和Phi,这和边坡是类似的。这两个参数的确定,是应该按抗拔试验来确定的,将试验锚杆的最大抗拔力/锚固长度作为y轴,围岩压力*锚固体直径为x轴,截距就是C,软件中是gr_coh,倾角就是gr_fric。实际应用中,软件可以采用gr_coh等于D(钢筋拔出)或者D+2t(锚固体拔出)乘于pi再乘于max(围岩和锚固砂浆的单轴抗压强度)/2来计算;如果不考虑围压的影响,gr_fric可以设置为0。
2、预应力锚杆的布置形式,一根预应力锚杆可以由许多段的sel cable组成,只要begin和end相互连接就可以了,这些点也不一定在单元的节点上,而且可以不是一条直线,自由段的模拟俺认为可以将gr_coh、gr_fric、gr_k设置为0,但gr_per应该和锚固段一致。
3、预应力的施加,俺认为使用sel cable pretension较好,直接加在锚固段上,锚头嘛,你应该和梁连在一起,呵呵,俺针对的是边坡啊!
打字打得俺手都酸了,先到这里了,希望对大家有用! |
