楼主: phonixs
[工程实例] 一个隧道建模的例子(公布真实的建模过程)
发表于 2005-3-14 11:18:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Re:一个隧道建模的例子(公布真实的建模过程,希望斑竹给我10分)
不错,加分鼓励。
希望作者对cad to ansys转化更进一步介绍,因为据说ansys可以直接调用cad,其间有共用格式。
同时希望作者对计算问题及结果分析做进一步工作。增加系统性及完整性。
发表于 2005-3-14 20:48:42 | 显示全部楼层 来自 同济大学
谢谢,开了眼界,学无止境!请多多指教!我在刚刚学习FLAC3D,准备用来模拟盾构隧道的施工,以前几乎没用过ANSYS,不过自己调过有限元程序!
发表于 2005-3-16 10:37:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
请教:ANSYS中4、6、8节点单元编号与FLAC到底有那些相同与不同之处啊,谢谢
发表于 2005-3-17 20:17:33 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
phonixs wrote:
这是施加约束
fix z range z 2.9 3.1
fix x range x 22.836 23.036
fix x range x 104.153 104.353
fix y range y 11.297 11.497
我觉得这里的约束好象不太对吧>
jingyun81 该用户已被删除
发表于 2005-3-19 10:04:50 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jinliang 该用户已被删除
发表于 2005-3-20 01:46:49 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-21 14:50:11 | 显示全部楼层 来自 重庆南岸区
狂顶
发表于 2005-3-23 09:45:17 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
phonixs wrote:
一个隧道建模的例子(希望斑竹给我10分),该例子适合初学者。使用到的软件有autocad, autocad to ansys ,ansys ,txt,excel, flac3d
1.首先把纸上的建模图形在autocad中画出
2.使用autocad to ansys 转换软件,可以将autocad的图形转换为ansys命令流。
3.在ansys中建模(导入命令流即可),定义材料种类、类型(属性参数可以随便输),本模型定义了11中材料,其中参数可以随便复制。
4.在ansys中剖分网格。
5.导出ansys中elemnt 和node的属性参数,存入txt,再导入excel进行编辑(注意:除四面体外ansys中几乎每个单元的编号顺序与flac不一样,所以要导入excel进行编辑)
6.将excel数据整理成flac命令流形式,编辑命令流
7.在flac中call,即可
说明:如果有ansys to flac 的程序,5和6 可以合为一步。另外如果高手可以直接在ansys中建模的话,可以不需要autocad 和 autocad to ansys程序。
本程序为敝人所作,可能存在一些问题,请不要随意直接在项目上使用。
看autocad建模图
思路很好,该思路在我的心目中价值100分
我也有一个土洋结合的方法
1.用autocad画图
2.通过autocad中【属性】显示的尺寸,参考编写ansys命令流,
再复杂的也不过200行,最多1天搞定,不如建立k,那么两端的坐标就可以直接从cad的【属性】查看
3.运行ansys命令流
4.划分网络,设置单元mat属性
5.延伸成体
6.导入到flac中,这个可以在本论坛中下载相关软件
虎皮辣椒 该用户已被删除
发表于 2005-4-17 12:31:46 | 显示全部楼层 来自 重庆云阳县
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-4-18 15:48:04 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
加3分就可以了。首先感谢你的交流和分享。分享是一种美德,你有这种美德!你上传的模型,用Ansys很快就可以实现,不知道为什么要费这么大的周折。我的一点意见:这样的思路,我以前实现过,对于现成的Autocad工程地质图(还必须要求等高线具有三维坐标中的Z坐标值,有些设计单位的工程设计图纸仅仅在等高线上标上文字格式的高程数值时这种方法在做三维图时就并不方便了),你只能导出边坡的表面,试问下面的三维岩层风化带和断层还有岩层分界,你怎么从Autocad工程地质图中导出来呢?就算是实现了,也未必比直接用Ansys实现的快,还不用费其它的周折了,我认为Ansys的前处理功能已经很强了,不用再借助Autocad来画图。例如建立复杂边坡模型时若直接从Autocad工程地质图中导出数据,会使边坡的表面十分像实际的坡面,但是这样又会增加计算的难度,甚至造成计算无法进行下去。所以针对具体的工程要做具体的、合理的简化处理。
发表于 2005-4-18 16:16:46 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这样的模型(包含四个风化层带和预开挖部分),你如何实现?我用Ansys做的
发表于 2005-4-18 16:20:43 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
开挖后的全强风化层
发表于 2005-4-18 16:22:51 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
开挖后的弱风化层
发表于 2005-4-18 16:24:24 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
开挖后的微新风化层
发表于 2005-4-18 16:25:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
单独的边坡开挖层
发表于 2005-4-23 21:37:28 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
个有秋千?!
发表于 2005-4-24 15:52:22 | 显示全部楼层 来自 北京
phonixs:
真是强人,能有的你的EMAIL么?希望向你学习.
我的EMAIL:haca7841@126.com
发表于 2005-4-24 17:06:41 | 显示全部楼层 来自 北京
还有就是,那个hbin74也是高人,能否把你说的这个例子的原程序共享下呢?
liubinjilin 该用户已被删除
发表于 2005-4-25 08:44:31 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-4-25 16:30:39 | 显示全部楼层 来自 四川成都
hbin74版主建的几何模型相当不错,请问如此光滑的地形表面是直接在ansys中建立的,还是借助其他软件呢?
GMT+8, 2026-1-9 20:36 , Processed in 0.050042 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
