查看: 240|回复: 5
计算弹塑性问题出现的提示?
发表于 2005-4-9 10:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
我计算的工件用的是弹塑性模型,但计算算不下去,message老出现提示:
TIME STEP SIZE IS REDUCED TO    0.125000E-04
CONVENTIONAL NEWTON RAPHSON METHOD
ITERATION     VELOCITY      RELATIVE VELOCITY    RELATIVE FORCE     SOLVING TIME
  NUMBER         NORM           ERROR NORM          ERROR NORM         (SEC)
DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT =  0.10000000E-08)
    1    0.3073473606E+05    0.5623028186E+00    0.4950401987E+08          2.880
    2    0.2193918884E+05    0.7748583425E-01    0.1121152654E+00          2.672
    3    0.2142181841E+05    0.2729691336E+00    0.6486557708E-01          2.624
    4    0.2263831016E+05    0.1792196466E-01    0.4861293178E-01          2.656
    5    0.2268564302E+05    0.2183347637E-01    0.2956852610E-01          2.656
TIME STEP SIZE IS REDUCED TO    0.312500E-05
DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT =  0.10000000E-07)
    1    0.3073473606E+05    0.1420168921E+01    0.5050128730E+08          2.624
    2    0.7235466229E+05    0.5747360580E+00    0.8412062640E-01          2.608
    3    0.6694097170E+05    0.3429983231E+00    0.5075770843E-01          2.608
    4    0.6926865989E+05    0.8881675163E-01    0.3851274858E-01          2.720
    5    0.6913909154E+05    0.3781851675E-01    0.2468251764E-01          2.640
Time step size is reduced to 1% of user specified step
Smaller time step size is required
这里的DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT =  0.10000000E-07)是什么意思啊?这是怎么引起的呢?
另外我想问一下:矩阵非正定是什么意思啊,怎么引起的?
 楼主| 发表于 2005-4-12 10:09:02 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
Re:计算弹塑性问题出现的提示?
怎么没人回答呢,难道没人懂吗?
发表于 2005-4-13 14:29:24 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
Re:计算弹塑性问题出现的提示?
DAMPING COEFFICIENT是阻尼系数的意思,矩阵非正定是指雅可比矩阵,当它为负时,计算就会不收敛,引起原因有多种,网格畸变,边界条件不当,步长太大等
 楼主| 发表于 2005-4-14 10:07:13 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
Re:计算弹塑性问题出现的提示?
楼上的同志,我觉得矩阵非正定和雅可比矩阵为非是两个不同的概念吧?
DAMPING COEFFICIENT是阻尼系数?我是计算弹塑性问题,怎么会引起这个的呢?
发表于 2005-4-18 13:03:35 | 显示全部楼层 来自 重庆大学
Re:计算弹塑性问题出现的提示?
试试减小步长....
 楼主| 发表于 2005-4-18 15:02:16 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
Re:计算弹塑性问题出现的提示?
步长已经减的很小了,都减到0.00000001秒啦!
还是不行!
GMT+8, 2026-1-7 04:56 , Processed in 0.040744 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
