楼主: iomega
请教: BF和BFE的区别
发表于 2010-3-25 10:50:57 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
混凝土结构我加bf算出来的最终温度比bfe的温度要高
发表于 2010-4-16 09:28:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
sfe要考虑单元的方向是不是啊?学习中!
发表于 2010-4-21 23:42:51 | 显示全部楼层 来自 广东广州
看看,谢谢学习了,帮助文件还是蛮有用的。
发表于 2010-5-10 10:56:30 | 显示全部楼层 来自 内蒙古包头
新手 请教了
发表于 2010-5-18 21:50:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
观望当中,只不过没有仿真币,帖子还要限量
发表于 2010-11-8 14:18:37 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
为什么同样功率的生热率比热流密度算出温度小呢
发表于 2011-5-14 00:35:31 | 显示全部楼层 来自 北京
再说这些没用的,不解决问题,我就举报你
2# haiyo
发表于 2011-5-14 00:36:15 | 显示全部楼层 来自 北京
8# scrunize
发表于 2011-5-14 00:38:32 | 显示全部楼层 来自 北京
我也是这样的,后来我发现了,BFE是对的,BF就不对,因为三维温度只有ELEMENT才有体积和正确的热流,节点NODE就不对。 1# iomega
发表于 2011-9-15 14:50:38 | 显示全部楼层 来自 天津
/title,Weld Analysis by "Element Birth and Death"
/prep7
/unit,si ! 采用国际单位制
et,1,13,4 ! 13号二维耦合单元, 同时具有温度和位移自由度
et,2,13,4
! 1号材料是钢
! 2号材料是铝
! 3号材料是铜
! 铝是本次分析中的焊料, 它将钢结构部分和铜结构部分焊接起来
! 下面是在几个温度点下, 各材料的弹性模量
mptemp,1,20,500,1000,1500,2000
mpdata,ex,1,1,1.93e11,1.50e11,0.70e11,0.10e11,0.01e11
mpdata,ex,2,1,1.02e11,0.50e11,0.08e11,0.001e11,0.0001e11
mpdata,ex,3,1,1.17e11,0.90e11,0.30e11,0.05e11,0.005e11
! 假设各材料都是双线性随动硬化弹塑性本构关系
! 下面是各材料在各温度点下的屈服应力和屈服后的弹性模量
tb,bkin,1,5
tbtemp,20,1
tbdata,1,1200e6,0.193e11
tbtemp,500,2
tbdata,1, 933e6,0.150e11
tbtemp,1000,3
tbdata,1, 435e6,0.070e11
tbtemp,1500,4
tbdata,1, 70e6,0.010e11
tbtemp,2000,5
tbdata,1, 7e6,0.001e11
tb,bkin,2,5
tbtemp,20,1
tbdata,1,800e6,0.102e11
tbtemp,500,2
tbdata,1,400e6,0.050e11
tbtemp,1000,3
tbdata,1, 70e6,0.008e11
tbtemp,1500,4
tbdata,1, 1e6,0.0001e11
tbtemp,2000,5
tbdata,1,0.1e6,0.00001e11
tb,bkin,3,5
tbtemp,20,1
tbdata,1,900e6,0.117e11
tbtemp,500,2
tbdata,1,700e6,0.090e11
tbtemp,1000,3
tbdata,1,230e6,0.030e11
tbtemp,1500,4
tbdata,1, 40e6,0.005e11
tbtemp,2000,5
tbdata,1, 4e6,0.0005e11
! 材料密度(假设为常值)
mp,dens,1,8030
mp,dens,2,4850
mp,dens,3,8900
! 热膨胀系数(假设为常值)
mp,alpx,1,1.78e-5
mp,alpx,2,9.36e-6
mp,alpx,3,1.66e-5
! 泊松比(假设为常值)
mp,nuxy,1,0.29
mp,nuxy,2,0.30
mp,nuxy,3,0.30
! 热传导系数(假设为常值)
mp,kxx,1,16.3
mp,kxx,2,7.44
mp,kxx,3,393
! 比热(假设为常值)
mp,c,1,502
mp,c,2,544
mp,c,3,385
! 热膨胀系数(假设为常值)
! 由于该13号单元还有磁自由度, 此处假设一磁特性, 但并不影响我们所关心的结果
mp,murx,1,1
mp,murx,2,1
mp,murx,3,1
! 假设焊料(铝)焊上去后的初始温度是1500℃
mp,reft,1,20
mp,reft,2,1500
mp,reft,3,20
*afun,deg
csys,0
width=.8
height=0.8
delt1=0.004
deltx=0.04*tan(50)
ar=0.04/sin(45)
br=0.04/sin(40)
k,1,,,
k,2,.08,0,0
k,3,.08,height,0
k,4,0,height,0
k,5,0.08+delt1+deltx,height/2-0.04,0
k,6,.676,height/2-0.04,0
k,7,.676,height/2+0.04,0
k,8,0.08+delt1+deltx,height/2+0.04,0
k,9,0.08+delt1,height/2,0
k,10,.08,height/2+ar,0
k,11,.08,height/2-br,0
k,12,.716,.4,0
k,13,0.72,height/2+ar,0
k,14,.72,height/2-br,0
k,15,.72,0,0
k,16,.8,0,0
k,17,.8,.8,0
k,18,.72,.8,0
larc,10,8,9,ar
larc,11,5,9,br
larc,7,13,12,ar
larc,6,14,12,br
a,1,2,3,4
a,8,10,11,5,9
a,8,9,5,6,12,7
a,6,14,13,7,12
a,18,17,16,15
esize,0.01 !指定网格边长的大
type,2 !!指定单元类型号
mat,2 !指定材料类型参考号
amesh,2 !对焊缝区划分网格
mat,4!指定材料类型参考号
amesh,4 !对焊缝区划分网格
esize,0.03
type,1
mat,1
amesh,1 !对母材区的左面划分网格
mat,3
amesh,3 !对母材区的左面划分网格
mat,5
amesh,5  !对母材区的右面划分网格
nummrg,all,,,,low !合并所有的实体
numcmp,all !压缩所有实体的编号包括节点和单元
eplot
/image,save,vmesh,bmp  !将网格保存为一个位图文件,如图8-10所示
finish
!*************************施加约束***************************
/solu
antype,4
trnopt,full
nsel,all
*get,minx,node,,mnloc,x
nsel,s,loc,x,minx
d,all,ux,0
*get,miny,node,,mnloc,y
nsel,r,loc,y,miny
d,all,uy,0
nsel,all
nsel,s,loc,x,minx
d,all,temp,20
nsel,all
*get,maxx,node,,mxloc,x
nsel,s,loc,x,maxx
d,all,temp,20
*set,nna,2
esel,all
*get,emax,elem,,num,max
asel,s,area,,nna
esla
*get,nse,elem,,count
*dim,ne,,nse
*dim,n1,,nse
*dim,n2,,nse
*dim,n3,,nse
*dim,n4,,nse
*dim,nex,,nse
*dim,ney,,nse
*dim,nez,,nse
*dim,neorder,,nse
ii=0
*do,i,1,emax
*if,esel(i),eq,1,then
  ii=ii+1
  ne(ii)=i
*endif
*enddo
*do,i,1,nse
*get,ney(i),elem,ne(i),cent,y
*get,nex(i),elem,ne(i),cent,x
*get,nez(i),elem,ne(i),cent,z
*enddo
!**************将叉形焊缝区的单元分成四部分,修改的位置**********************************
d=0
*do,i,1,nse
*if,ney(i),ge,0.42,then
  d=d+1
  n4(d)=ne(i)
*endif
*enddo
e=0
*do,i,1,nse
*if,ney(i),ge,0.4,and,ney(i),lt,0.42,then
  e=e+1
  n3(e)=ne(i)
*endif
*enddo
c=0
*do,i,1,nse
*if,ney(i),ge,0.38,and,ney(i),lt,0.4,then
  c=c+1
  n2(c)=ne(i)
*endif
*enddo
b=0
*do,i,1,nse
*if,ney(i),lt,0.38,then
  b=b+1
  n1(b)=ne(i)
*endif
*enddo
!*****************对焊缝区上中部分的单元按质心Y坐标进行排序*******************
esel,none
*do,i,1,e
*if,n3(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n3(i)
*endif
*enddo
eplot
mine3=0
*dim,ne3,,e
*dim,nex3,,e
*dim,ney3,,e
*dim,nez3,,e
*do,i1,1,e
esel,u,elem,,mine3
*get,nse3,elem,,count
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne3(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse3
  *get,ney3(i),elem,ne3(i),cent,y
  *get,nex3(i),elem,ne3(i),cent,x
*enddo
miny=1e20
minx=1e20
*do,i,1,nse3
  *if,ney3(i),lt,miny,then
   miny=ney3(i)
   minx=nex3(i)
   mine3=ne3(i)
  *else
  *if,ney3(i),eq,miny,then
  *if,nex3(i),lt,minx,then
   miny=ney3(i)
   minx=nex3(i)
   mine3=ne3(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
neorder(i1)=mine3       !记录焊缝区中上部分单元顺序编号
*enddo
!******对焊缝区中下部分的单元按质心Y坐标进行排序,与其上部分的过程相类似************
maxe2=0
esel,none
*do,i,1,c
*if,n2(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n2(i)
*endif
*enddo
eplot
*dim,ne2,,c
*dim,nex2,,c
*dim,ney2,,c
*do,i1,1,c
esel,u,elem,,maxe2
*get,nse2,elem,,count
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne2(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse2
   *get,ney2(i),elem,ne2(i),cent,y
   *get,nex2(i),elem,ne2(i),cent,x
*enddo
maxy=-1e10
maxx=-1e10
*do,i,1,nse2
  *if,ney2(i),gt,maxy,then
     maxy=ney2(i)
     maxx=nex2(i)
     maxe2=ne2(i)
  *else
  *if,ney2(i),eq,maxy,then
  *if,nex2(i),lt,maxx,then
     maxy=ney2(i)
     maxx=nex2(i)
     maxe2=ne2(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
neorder(i1+e)=maxe2  !记录焊缝区最下部分单元顺序编号
*enddo
!*****************对焊缝区最上部分的单元按质心Y坐标进行排序*******************
esel,none
*do,i,1,d
*if,n4(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n4(i)
*endif
*enddo
eplot
mine4=0
*dim,ne4,,d
*dim,nex4,,d
*dim,ney4,,d
*do,i1,1,d
esel,u,elem,,mine4
*get,nse4,elem,,count
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne4(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse4
  *get,ney4(i),elem,ne4(i),cent,y
  *get,nex4(i),elem,ne4(i),cent,x
*enddo
miny=1e20
minx=1e20
*do,i,1,nse4
  *if,ney4(i),lt,miny,then
   miny=ney4(i)
   minx=nex4(i)
   mine4=ne4(i)
  *else
  *if,ney4(i),eq,miny,then
  *if,nex4(i),lt,minx,then
   miny=ney4(i)
   minx=nex4(i)
   mine4=ne4(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
neorder(i1+e+c)=mine4   !记录焊缝区最上部分单元顺序编号
*enddo
!*****************对焊缝区最下部分的单元按质心Y坐标进行排序*******************
maxe=0
esel,none
*do,i,1,b
*if,n1(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n1(i)
*endif
*enddo
eplot
*dim,ne1,,b
*dim,nex1,,b
*dim,ney1,,b
*do,i1,1,b
esel,u,elem,,maxe
*get,nse5,elem,,count
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne1(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse5
   *get,ney1(i),elem,ne1(i),cent,y
   *get,nex1(i),elem,ne1(i),cent,x
*enddo
maxy=-1e10
maxx=-1e10
*do,i,1,nse5
  *if,ney1(i),gt,maxy,then
     maxy=ney1(i)
     maxx=nex1(i)
     maxe=ne1(i)
  *else
  *if,ney1(i),eq,maxy,then
  *if,nex1(i),lt,maxx,then
     maxy=ney1(i)
     maxx=nex1(i)
     maxe=ne1(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
neorder(i1+e+c+d)=maxe  !记录焊缝区最下部分单元顺序编号
*enddo
max_tem=1500
delt=1e-3
dt=5
t=0
esel,all
eplot
/auto,1
/replot
*do,i,1,nse
ekill,neorder(i)
esel,s,live
eplot
*enddo
alls
outres,all,all
ic,all,temp,20
kbc,1
timint,0,struct
timint,0,mag
timint,1,therm
tintp,0.005,,,1,0.5,0.2
nsub1=2
nsub2=40
*do,i,1,nse
ealive,neorder(i)
esel,s,live
eplot
esel,all
t=t+delt
time,t
nsubst,1
*do,j,1,4
   d,nelem(neorder(i),j),temp,max_tem
*enddo
*enddo
!************************求解*************************************
solve
t=t+delt
time,t
solve
*do,j,1,4
  ddele,nelem(neorder(i),j),temp
*enddo
t=t+dt-2*delt
time,t
nsubst,nsub1
solve
*enddo
t=t+50000
time,t
nsubst,nsub2
solve
finish
!************************进入后处理*************************************
/post26
nsol,2,379,temp,,temp379
/gropt,axnsc,1.5,
plvar,2
/image,save,temp379,jpeg
finish
!********生成节点Von Mises当量应力云图动画文件的程序段**********************
/post1
/seg,dele
/cont,1,15,0,1200e6/16,1200e6
/dscale,1,1.0
avprin,0,0
avres,1
/seg,multi,stress,0.1
esel,all
*do,i,1,nse
esel,u,elem,,neorder(i)
*enddo
*do,i,1,nse
esel,a,elem,,neorder(i)
set,(i-1)*3+1,1
plnsol,s,eqv
*do,j,1,nsub1
   set,(i-1)*3+3,j
   plnsol,s,eqv
*enddo
*enddo
*do,i,1,nsub2
set,(nse-1)*3+4,i
plnsol,s,eqv
*enddo
/seg,off,stress,0.1
/image,save,stress,jpeg
finish
!********生成节点温度分布云图动画文件的程序段**********************
/post1
/seg,dele
/cont,1,15,0,1500/16,1500
/dscale,1,1.0
avprin,0,0
avres,1
/seg,multi,temp,0.1
esel,all
*do,i,1,nse
*enddo
*do,i,1,nse
set,(i-1)*3+1,1
plnsol,temp
*do,j,1,nsub1
  set,(i-1)*3+3,j
  plnsol,temp
*enddo
*enddo
*do,i,1,nsub2
set,(nse-1)*3+4,i
plnsol,temp
*enddo
/seg,off,temp,0.1
anim,1,1
!******************** 显示路径上的应力分布结果********************
set,last
csys,0
path,xdirection,2,10
ppath,1,1
ppath,2,2
pdef,,s,eqv
/gropt,axnsc,1.5,
plpath,seqv
/image,save,xpath,jpeg
path,ydirection,2,10
ppath,1,1
ppath,2,3
pdef,,s,eqv
/gropt,axnsc,1.5
plpath,seqv
/image,save,ypath,jpeg
finish
save
/prep7
/unit,si ! 采用国际单位制
et,2,13,4
! 1号材料是钢
! 2号材料是铝
! 3号材料是铜
tb,bkin,1,5
tbtemp,20,1
tbtemp,500,2
tbtemp,1000,3
tbtemp,1500,4
tbtemp,2000,5
tb,bkin,2,5
tbtemp,20,1
tbtemp,500,2
tbtemp,1000,3
tbtemp,1500,4
tbtemp,2000,5
tb,bkin,3,5
tbtemp,20,1
tbtemp,500,2
tbtemp,1000,3
tbtemp,1500,4
tbtemp,2000,5
! 材料密度(假设为常值)
mp,dens,1,8030
mp,dens,2,4850
mp,dens,3,8900
! 热膨胀系数(假设为常值)
mp,alpx,1,1.78e-5
mp,alpx,2,9.36e-6
mp,alpx,3,1.66e-5
! 泊松比(假设为常值)
mp,nuxy,1,0.29
mp,nuxy,2,0.30
mp,nuxy,3,0.30
! 热传导系数(假设为常值)
mp,kxx,1,16.3
mp,kxx,2,7.44
mp,kxx,3,393
! 比热(假设为常值)
mp,c,1,502
mp,c,2,544
mp,c,3,385
! 热膨胀系数(假设为常值)
mp,murx,1,1
mp,murx,2,1
mp,murx,3,1
mp,reft,1,20
mp,reft,2,1500
mp,reft,3,20
*afun,deg
csys,0
width=.8
height=0.8
delt1=0.004
deltx=0.04*tan(50)
ar=0.04/sin(45)
br=0.04/sin(40)
k,1,,,
k,2,.08,0,0
k,3,.08,height,0
k,4,0,height,0
k,12,.716,.4,0
k,15,.72,0,0
k,16,.8,0,0
k,17,.8,.8,0
k,18,.72,.8,0
larc,10,8,9,ar
larc,11,5,9,br
larc,7,13,12,ar
larc,6,14,12,br
a,1,2,3,4
a,8,10,11,5,9
a,8,9,5,6,12,7
a,6,14,13,7,12
a,18,17,16,15
type,2 !!指定单元类型号
mat,2 !指定材料类型参考号
amesh,2 !对焊缝区划分网格
mat,4!指定材料类型参考号
amesh,4 !对焊缝区划分网格
esize,0.03
type,1
mat,1
mat,3
mat,5
eplot
finish
/solu
antype,4
trnopt,full
nsel,all
nsel,s,loc,x,minx
d,all,ux,0
nsel,r,loc,y,miny
d,all,uy,0
nsel,all
nsel,s,loc,x,minx
d,all,temp,20
nsel,all
nsel,s,loc,x,maxx
d,all,temp,20
*set,nna,2
esel,all
asel,s,area,,nna
esla
*dim,ne,,nse
*dim,n1,,nse
*dim,n2,,nse
*dim,n3,,nse
*dim,n4,,nse
*dim,nex,,nse
*dim,ney,,nse
*dim,nez,,nse
*dim,neorder,,nse
ii=0
*do,i,1,emax
  ii=ii+1
  ne(ii)=i
*endif
*enddo
*do,i,1,nse
*enddo
d=0
*do,i,1,nse
  d=d+1
  n4(d)=ne(i)
*endif
*enddo
e=0
*do,i,1,nse
  e=e+1
  n3(e)=ne(i)
*endif
*enddo
c=0
*do,i,1,nse
  c=c+1
  n2(c)=ne(i)
*endif
*enddo
b=0
*do,i,1,nse
  b=b+1
  n1(b)=ne(i)
*endif
*enddo
esel,none
*do,i,1,e
*if,n3(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n3(i)
*endif
*enddo
eplot
mine3=0
*dim,ne3,,e
*dim,nex3,,e
*dim,ney3,,e
*dim,nez3,,e
*do,i1,1,e
esel,u,elem,,mine3
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne3(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse3
*enddo
miny=1e20
minx=1e20
*do,i,1,nse3
   miny=ney3(i)
   minx=nex3(i)
   mine3=ne3(i)
  *else
   miny=ney3(i)
   minx=nex3(i)
   mine3=ne3(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
*enddo
maxe2=0
esel,none
*do,i,1,c
*if,n2(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n2(i)
*endif
*enddo
eplot
*dim,ne2,,c
*dim,nex2,,c
*dim,ney2,,c
*do,i1,1,c
esel,u,elem,,maxe2
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne2(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse2
*enddo
maxy=-1e10
maxx=-1e10
*do,i,1,nse2
     maxy=ney2(i)
     maxx=nex2(i)
     maxe2=ne2(i)
  *else
     maxy=ney2(i)
     maxx=nex2(i)
     maxe2=ne2(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
*enddo
esel,none
*do,i,1,d
*if,n4(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n4(i)
*endif
*enddo
eplot
mine4=0
*dim,ne4,,d
*dim,nex4,,d
*dim,ney4,,d
*do,i1,1,d
esel,u,elem,,mine4
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne4(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse4
*enddo
miny=1e20
minx=1e20
*do,i,1,nse4
   miny=ney4(i)
   minx=nex4(i)
   mine4=ne4(i)
  *else
   miny=ney4(i)
   minx=nex4(i)
   mine4=ne4(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
*enddo
maxe=0
esel,none
*do,i,1,b
*if,n1(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n1(i)
*endif
*enddo
eplot
*dim,ne1,,b
*dim,nex1,,b
*dim,ney1,,b
*do,i1,1,b
esel,u,elem,,maxe
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne1(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse5
*enddo
maxy=-1e10
maxx=-1e10
*do,i,1,nse5
     maxy=ney1(i)
     maxx=nex1(i)
     maxe=ne1(i)
  *else
     maxy=ney1(i)
     maxx=nex1(i)
     maxe=ne1(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
*enddo
max_tem=1500
delt=1e-3
dt=5
t=0
esel,all
eplot
/auto,1
/replot
*do,i,1,nse
ekill,neorder(i)
esel,s,live
eplot
*enddo
alls
outres,all,all
ic,all,temp,20
kbc,1
timint,0,struct
timint,0,mag
timint,1,therm
nsub1=2
nsub2=40
*do,i,1,nse
ealive,neorder(i)
esel,s,live
eplot
esel,all
t=t+delt
time,t
nsubst,1
*do,j,1,4
*enddo
*enddo
solve
t=t+delt
time,t
solve
*do,j,1,4
*enddo
t=t+dt-2*delt
time,t
nsubst,nsub1
solve
*enddo
t=t+50000
time,t
nsubst,nsub2
solve
finish
/post26
/gropt,axnsc,1.5,
plvar,2
finish
/post1
/seg,dele
/dscale,1,1.0
avprin,0,0
avres,1
esel,all
*do,i,1,nse
*enddo
*do,i,1,nse
set,(i-1)*3+1,1
plnsol,s,eqv
*do,j,1,nsub1
   set,(i-1)*3+3,j
   plnsol,s,eqv
*enddo
*enddo
*do,i,1,nsub2
set,(nse-1)*3+4,i
plnsol,s,eqv
*enddo
/seg,off,stress,0.1
finish
/post1
/seg,dele
/dscale,1,1.0
avprin,0,0
avres,1
/seg,multi,temp,0.1
esel,all
*do,i,1,nse
*enddo
*do,i,1,nse
set,(i-1)*3+1,1
plnsol,temp
*do,j,1,nsub1
  set,(i-1)*3+3,j
  plnsol,temp
*enddo
*enddo
*do,i,1,nsub2
set,(nse-1)*3+4,i
plnsol,temp
*enddo
/seg,off,temp,0.1
anim,1,1
set,last
csys,0
ppath,1,1
ppath,2,2
pdef,,s,eqv
/gropt,axnsc,1.5,
plpath,seqv
ppath,1,1
ppath,2,3
pdef,,s,eqv
/gropt,axnsc,1.5
plpath,seqv
finish
save
/prep7
/unit,si ! 采用国际单位制
et,2,13,4
! 1号材料是钢
! 2号材料是铝
! 3号材料是铜
tb,bkin,1,5
tbtemp,20,1
tbtemp,500,2
tbtemp,1000,3
tbtemp,1500,4
tbtemp,2000,5
tb,bkin,2,5
tbtemp,20,1
tbtemp,500,2
tbtemp,1000,3
tbtemp,1500,4
tbtemp,2000,5
tb,bkin,3,5
tbtemp,20,1
tbtemp,500,2
tbtemp,1000,3
tbtemp,1500,4
tbtemp,2000,5
! 材料密度(假设为常值)
mp,dens,1,8030
mp,dens,2,4850
mp,dens,3,8900
! 热膨胀系数(假设为常值)
mp,alpx,1,1.78e-5
mp,alpx,2,9.36e-6
mp,alpx,3,1.66e-5
! 泊松比(假设为常值)
mp,nuxy,1,0.29
mp,nuxy,2,0.30
mp,nuxy,3,0.30
! 热传导系数(假设为常值)
mp,kxx,1,16.3
mp,kxx,2,7.44
mp,kxx,3,393
! 比热(假设为常值)
mp,c,1,502
mp,c,2,544
mp,c,3,385
! 热膨胀系数(假设为常值)
mp,murx,1,1
mp,murx,2,1
mp,murx,3,1
mp,reft,1,20
mp,reft,2,1500
mp,reft,3,20
*afun,deg
csys,0
width=.8
height=0.8
delt1=0.004
deltx=0.04*tan(50)
ar=0.04/sin(45)
br=0.04/sin(40)
k,1,,,
k,2,.08,0,0
k,3,.08,height,0
k,4,0,height,0
k,12,.716,.4,0
k,15,.72,0,0
k,16,.8,0,0
k,17,.8,.8,0
k,18,.72,.8,0
larc,10,8,9,ar
larc,11,5,9,br
larc,7,13,12,ar
larc,6,14,12,br
a,1,2,3,4
a,8,10,11,5,9
a,8,9,5,6,12,7
a,6,14,13,7,12
a,18,17,16,15
type,2 !!指定单元类型号
mat,2 !指定材料类型参考号
amesh,2 !对焊缝区划分网格
mat,4!指定材料类型参考号
amesh,4 !对焊缝区划分网格
esize,0.03
type,1
mat,1
mat,3
mat,5
eplot
finish
/solu
antype,4
trnopt,full
nsel,all
nsel,s,loc,x,minx
d,all,ux,0
nsel,r,loc,y,miny
d,all,uy,0
nsel,all
nsel,s,loc,x,minx
d,all,temp,20
nsel,all
nsel,s,loc,x,maxx
d,all,temp,20
*set,nna,2
esel,all
asel,s,area,,nna
esla
*dim,ne,,nse
*dim,n1,,nse
*dim,n2,,nse
*dim,n3,,nse
*dim,n4,,nse
*dim,nex,,nse
*dim,ney,,nse
*dim,nez,,nse
*dim,neorder,,nse
ii=0
*do,i,1,emax
  ii=ii+1
  ne(ii)=i
*endif
*enddo
*do,i,1,nse
*enddo
d=0
*do,i,1,nse
  d=d+1
  n4(d)=ne(i)
*endif
*enddo
e=0
*do,i,1,nse
  e=e+1
  n3(e)=ne(i)
*endif
*enddo
c=0
*do,i,1,nse
  c=c+1
  n2(c)=ne(i)
*endif
*enddo
b=0
*do,i,1,nse
  b=b+1
  n1(b)=ne(i)
*endif
*enddo
esel,none
*do,i,1,e
*if,n3(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n3(i)
*endif
*enddo
eplot
mine3=0
*dim,ne3,,e
*dim,nex3,,e
*dim,ney3,,e
*dim,nez3,,e
*do,i1,1,e
esel,u,elem,,mine3
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne3(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse3
*enddo
miny=1e20
minx=1e20
*do,i,1,nse3
   miny=ney3(i)
   minx=nex3(i)
   mine3=ne3(i)
  *else
   miny=ney3(i)
   minx=nex3(i)
   mine3=ne3(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
*enddo
maxe2=0
esel,none
*do,i,1,c
*if,n2(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n2(i)
*endif
*enddo
eplot
*dim,ne2,,c
*dim,nex2,,c
*dim,ney2,,c
*do,i1,1,c
esel,u,elem,,maxe2
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne2(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse2
*enddo
maxy=-1e10
maxx=-1e10
*do,i,1,nse2
     maxy=ney2(i)
     maxx=nex2(i)
     maxe2=ne2(i)
  *else
     maxy=ney2(i)
     maxx=nex2(i)
     maxe2=ne2(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
*enddo
esel,none
*do,i,1,d
*if,n4(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n4(i)
*endif
*enddo
eplot
mine4=0
*dim,ne4,,d
*dim,nex4,,d
*dim,ney4,,d
*do,i1,1,d
esel,u,elem,,mine4
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne4(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse4
*enddo
miny=1e20
minx=1e20
*do,i,1,nse4
   miny=ney4(i)
   minx=nex4(i)
   mine4=ne4(i)
  *else
   miny=ney4(i)
   minx=nex4(i)
   mine4=ne4(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
*enddo
maxe=0
esel,none
*do,i,1,b
*if,n1(i),ne,0,then
  esel,a,elem,,n1(i)
*endif
*enddo
eplot
*dim,ne1,,b
*dim,nex1,,b
*dim,ney1,,b
*do,i1,1,b
esel,u,elem,,maxe
ii=0
*do,i,1,emax
    ii=ii+1
    ne1(ii)=i
  *endif
*enddo
*do,i,1,nse5
*enddo
maxy=-1e10
maxx=-1e10
*do,i,1,nse5
     maxy=ney1(i)
     maxx=nex1(i)
     maxe=ne1(i)
  *else
     maxy=ney1(i)
     maxx=nex1(i)
     maxe=ne1(i)
  *endif
  *endif
  *endif
*enddo
*enddo
max_tem=1500
delt=1e-3
dt=5
t=0
esel,all
eplot
/auto,1
/replot
*do,i,1,nse
ekill,neorder(i)
esel,s,live
eplot
*enddo
alls
outres,all,all
ic,all,temp,20
kbc,1
timint,0,struct
timint,0,mag
timint,1,therm
nsub1=2
nsub2=40
*do,i,1,nse
ealive,neorder(i)
esel,s,live
eplot
esel,all
t=t+delt
time,t
nsubst,1
*do,j,1,4
*enddo
*enddo
solve
t=t+delt
time,t
solve
*do,j,1,4
*enddo
t=t+dt-2*delt
time,t
nsubst,nsub1
solve
*enddo
t=t+50000
time,t
nsubst,nsub2
solve
finish
/post26
/gropt,axnsc,1.5,
plvar,2
finish
/post1
/seg,dele
/dscale,1,1.0
avprin,0,0
avres,1
esel,all
*do,i,1,nse
*enddo
*do,i,1,nse
set,(i-1)*3+1,1
plnsol,s,eqv
*do,j,1,nsub1
   set,(i-1)*3+3,j
   plnsol,s,eqv
*enddo
*enddo
*do,i,1,nsub2
set,(nse-1)*3+4,i
plnsol,s,eqv
*enddo
/seg,off,stress,0.1
finish
/post1
/seg,dele
/dscale,1,1.0
avprin,0,0
avres,1
/seg,multi,temp,0.1
esel,all
*do,i,1,nse
*enddo
*do,i,1,nse
set,(i-1)*3+1,1
plnsol,temp
*do,j,1,nsub1
  set,(i-1)*3+3,j
  plnsol,temp
*enddo
*enddo
*do,i,1,nsub2
set,(nse-1)*3+4,i
plnsol,temp
*enddo
/seg,off,temp,0.1
anim,1,1
set,last
csys,0
ppath,1,1
ppath,2,2
pdef,,s,eqv
/gropt,axnsc,1.5,
plpath,seqv
ppath,1,1
ppath,2,3
pdef,,s,eqv
/gropt,axnsc,1.5
plpath,seqv
finish
save
对,BFe是加在单元上,bf是加在节点上
发表于 2011-10-9 13:26:19 | 显示全部楼层 来自 上海
受益匪浅!!!!!!!赞过
发表于 2012-4-3 10:59:06 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
ansys中beam188温度荷载如何施加?
各位前辈请教一个弱弱的问题:就是beam188单元温度荷载如何施加?对于beam188的温度施加在帮助文件里:温度可以作为单元的体力在梁的每个端部节点的三个位置输入,单元的温度在单元的x 轴被输入(T(0,0),和在离开x 轴一个单元长度的y 轴(T(1,0)), 和在离开x 轴一个单元长度的z 方向(T(0,1))。但是不知道具体如何施加啊?
命令流为BFE,ELEM,Lab,STLOC,VAL1,VAL2,VAL3,VAL4里STLOC具体指什么,后面的VAL1,VAL2,VAL3,VAL4对应什么温度?请大侠们指点迷津
发表于 2012-12-18 23:28:49 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
新手路过,学习了~
发表于 2013-4-28 10:06:07 | 显示全部楼层 来自 北京
sunclark 发表于 2005-11-28 21:03
针对scrunize的要求,把定义数组的一些过程详细说明一下:
     数组可按多个行、列与面的结构存储多个参数 ...
par——数组名
Type——数组类型(array char table)缺省为array
发表于 2013-8-28 09:47:10 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
发表于 2014-3-26 15:56:44 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
iomega 发表于 2005-5-16 23:44
Here is the answer got from ANSYS techsuport, it seems BFE is a better way to apply load...  ,
aga ...
最需要这样的解答,我在simwe里发了一个帖,能请您看一下吗?貌似您有技术支持之类的资源?http://forum.simwe.com/thread-1101778-1-1.html
发表于 2014-5-21 22:25:22 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
hsrjdsgfdjfhtjfkgkjmhn
发表于 2024-10-16 17:12:05 | 显示全部楼层 来自 四川大学
BF是施加到节点,BFE是单元,应该是这样子吧
GMT+8, 2026-1-2 18:16 , Processed in 0.039106 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
