查看: 317|回复: 5
【讨论】对流换热系数跟理论解不匹配?
发表于 2005-5-19 12:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南郑州
为了验证热边界层理论的Pohlhausen解,作了一个小例子,但结果中对流换热系数跟边界层解差了几倍,不知原因何在?
算例如下图所示,并附上求解命令流:
/PREP7
ET,1,FLUID141
RECTNG,,6,,1
LESIZE,2, , ,20,10
LESIZE,4, , ,20,.1
LESIZE,1, , ,80
LESIZE,3, , ,80
AMESH,1
/SOL
DL,4,,TEMP,20,1
DL,1,,TEMP,100,1
DL,4,,VX,1,1
DL,4,,VY,0,1
DL,3,,VY,0,1
DL,1,,VX,0,1
DL,1,,VY,0,1
DL,2,,PRES,0,1
FLDATA1,SOLU,TEMP,1
FLDATA1,SOLU,TURB,1
FLDATA2,ITER,EXEC,100
FLDATA5,OUTP,HFLM,1
FLDATA8,NOMI,DENS,1000
FLDATA8,NOMI,VISC,.01
FLDATA8,NOMI,COND,1
FLDATA8,NOMI,SPHT,100
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,LAST
PATH,pathA,2,30,20
PPATH,1,1
PPATH,2,2
PDEF,,HFLM,,AVG
/PBC,PATH,,0
PLPATH,HFLM
FINISH
 楼主| 发表于 2005-5-19 12:46:09 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
Re:【讨论】对流换热系数跟理论解不匹配?
速度对强制对流换热系数影响很大,当流速从1m/s变为2m/s时,换热系数结果对比如图:
发表于 2005-5-19 16:12:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
欢迎ainite大师来捧场
希望能带动本版的CFD讨论
发表于 2005-5-26 05:37:04 | 显示全部楼层 来自 美国
based on your data, I assume:
a=1W/m-K/1000kg/m^3*100J/kg/K= 1e-5m^2/s
mu=0.01/1000kg/m^3=1e-5 m^2/s
Pr=mu/a = 1
Re_x=U*x/mu=x*1e5
For laminar external flow through the constant T plate   (Pohlhausen solution)
Nu_x=0.332*Pr^1/3*Re_x^1/2=h_x*x/k
h_x=- 0.332*Re_x^2/x*k= 0.332*sqrt(1e5*x)/x
The curve is even a little lower than your ANSYS simulation. (from -190 to -50  W/m^2-K)
I just curious about the format of your 理论解...
 楼主| 发表于 2005-11-12 10:41:02 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
原来是输入错误,flotran里面输入的是动力黏度,不是运动黏度,唉!
谢谢楼上这位iomega
发表于 2010-7-26 16:25:40 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
05年就已经是这个版面的版主了,版主,你现在依旧很犀利,赞美
GMT+8, 2024-9-20 16:59 , Processed in 0.050491 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
