楼主: mbrslydddd
[吐血奉献]流固耦合分析成功的条件
wzh_fengyun 该用户已被删除
发表于 2006-6-26 23:41:52 | 显示全部楼层 来自 四川成都
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
klhh04121 该用户已被删除
发表于 2006-7-3 10:56:55 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
22282206 该用户已被删除
发表于 2006-7-16 11:49:53 | 显示全部楼层 来自 四川成都
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-9-17 20:17:12 | 显示全部楼层 来自 四川成都
请问有人做这个 双头单螺杆泵的流固耦合方面的问题没有
我现在要做这个双头单螺杆泵的流固耦合方面的,请问有人做这个方面的没有,谢谢。如果有该怎么做,方向是什么 ,请赐教
发表于 2006-10-13 07:29:10 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
有个例子就好了。新手们都需要有个例子作为引导。
发表于 2006-12-12 21:27:15 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我是做一个外流场的流固耦合分析,有一个超弹性的薄膜固定在机翼上
我是做一个外流场的流固耦合分析,有一个超弹性的薄膜固定在机翼上,机翼是刚性的,也需要对机翼结构划分网格吗?
发表于 2006-12-13 11:46:11 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
有个流固耦合的分析,请大家给小弟指导一下!
看到你的流固耦合分析总结
感觉受益匪浅
有一个问题
我现在做的是一个流固耦合例子
不知道怎么处理好
我做的例子是在一个机翼模型上有个小气泡(橡胶材料),然后是外流的空气流场,空气流场将对气泡产生变形,气泡也将对周围的流场产生影响,那个机翼模型是刚性的,结构模型已经建立好,但是不知道加载好?
不太清楚机翼是刚性的,需要建立机翼模型吗?
谢谢指导
发表于 2007-1-19 01:13:35 | 显示全部楼层 来自 中国农业大学
楼主,我做的是双螺杆推动物料 的流动,参考了一些文献,都没有用流固耦合,均直接使用flotran CFD,选择单元flotran142。我把三维的模型建好了,加载定义材料性质时,里面也没有流固耦合的选项,(直接没有固体单元),我用考虑加流固耦合吗?并且问一下在旋转的空心圆柱里,角速度恒定,内圆加角速度好呢,还是经过公式换算成线速度,以表函数形式加载?
发表于 2007-1-19 22:57:56 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
高手!我这里也有一个流固耦合的,水平不高不知道算不算,过几天,我把它传上来.
发表于 2007-2-7 15:53:55 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
请教!
楼主你好:非常感谢你的帖子,但是我还是搞不明白,所以想问一下:我做的是样品打通孔,然后用水来冷却,所以水的流速,压力,粘性只能作为边界条件来适用,如果是这样的话,就不需要时间步长等等的选择了,请问该如何是好?
发表于 2007-2-7 20:57:00 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
真的寫的很棒
這些需要 花很久時間才可以發現的  知識
发表于 2007-2-8 09:58:17 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
流固耦合还是需要用流固耦合专业软件才行,大家可以看看这个例子
发表于 2007-3-31 17:06:13 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学闵行校区
原帖由 chendan 于 2006-6-8 20:49 发表
在FLOTRAN分析中没有fsi set up选项!怎么设定啊?
我也是啊
ANSYS10里面没有选项,请问10里面哪里可以找到啊
发表于 2007-4-3 14:48:12 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
有什么联系方法吗,我是新手,希望能够讨教
发表于 2007-4-3 15:10:05 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学闵行校区
我找到解决方式了
先添加单元-建流体模型-划分网格-添加固体物理属性--建固体模型-划分网格-施加边界条件-施加FSI标签-然后设置流体属性
最后我套用了以下一段命令流:
/solu
flda,solu,flow,1
flda,solu,ale,1
flda,solu,turb,1
flda,solu,tran,1
flda,iter,exec,50
fsan,on                  !FSI analysis on
fsco,all,1.0e-1          !FSI convergence criteria
fsre,all,0.5             !FSI relaxation
fsou,1                   !FSI output frequency
fsit,5                   !Number of stagger loops
fsti,0.05                !FSI end time
fsdt,0.01                !FSI delta time
fsor,fluid               !FSI order of solution
fstr,solid,              !Transient fluid for FSI analysis
fstr,fluid,              !Transient structural for FSI analysis
deltim,0.01
flda,time,step,0.01
save
solve
save
fini
改改步长迭代时间什么的
发表于 2007-4-19 09:40:48 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
请问楼主:我的模型是一个固体内部有气体空腔的传热问题,内部的气体考虑自然对流,这属于流固耦合的问题吗?对于里面的气体如何处理是好?谢谢
发表于 2007-4-20 10:36:26 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
苦求液体中结构模态分析的例子
大侠们帮帮忙
发表于 2007-4-20 16:25:40 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
再有就是分析时,频率怎么是负的?
请赐教
发表于 2007-9-13 10:06:32 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
回复 #25 zzw420 的帖子
帮助文件中固体的材料号是2。流体的材料号是1
asel,s,,,1,2
aatt,2,2,2    ! Gasket   (material 2)
asel,a,,,5,6
aatt,1,1,1    ! Fluid area (material 1)
我认为定义材料属性时,把固体材料号定为2,new model =2,输入固体的材料属性,而材料1给流体,但可以不输入流体材料属性,正如前面说的流体的只是在Fluid Property里面设定。
不知对否?
发表于 2007-9-13 10:24:05 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
回复 #7 mbrslydddd 的帖子
耦合标签是成对出现的,一对流固耦合有两个number,比如1-1,2-2,这两个number是相同的,这样
软件才能识别是一个耦合对。
1-1,2-2,这两个number明明不同啊,一个是1-1,一个是2-2。请解释下
GMT+8, 2026-1-11 17:37 , Processed in 0.042200 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
