- 9
- 2006-3-24
发表于 2012-11-9 09:04:58
来自 陕西西安
可以是任意平面,通过working plane来切。
切片功能
1.可以选用等值图,选择切片隐藏显示方式,同时利用cutting plane is 选项列表设置隐藏切面,建议采用工作平面,因为可以直接方便的变换工作平面的方位。
2.用工作平面切割,先将工作平面(X-Y平面)移到要求的地方,然后进入 utility menu>plotctrls>style>hiden line option>弹出一个对话框,type of plot 后的下拉框中选择section,在cutting plane is 后的下拉框选择 working plane
如下为一个小示例:
!一个立方体,在立方体的对角面进行“切割”显示
/PREP7
BLOCK,,1,,1,,1,
wprot,0,0,-45
/GRAPHICS,POWER
/TYPE,1,7
/CPLANE,1
/SHADE,1,1
/HBC,1,0
/REPLOT
