楼主: flash4_chen
[会员建议区] 建议新开FE-SAFE版
发表于 2008-11-13 10:55:39 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
现在疲劳分析在好多行业都用得到,强烈建议开设该板块。
发表于 2008-11-13 12:58:34 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
原帖由 zgustc 于 2008-11-13 09:53 发表
赞,ousyoubu确实是高手,我也强烈建议开设一个疲劳版
把ousyoubu拉来做带头人
版面管理方面我也可以打打下手
只要ousyoubu愿意来带头,
我个人同意开此版。
发表于 2008-11-13 14:51:08 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
回复 22# yuan 的帖子
这个由谁出面邀请一下?我个人建议还是由hg_boy出面邀请下吧。
发表于 2008-11-13 19:56:00 | 显示全部楼层 来自 江苏常州
还是你们邀请吧,我邀请,规格不够高。
我跟他也不熟。
发表于 2008-11-14 12:51:09 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
昨天我邀请了,但还没有收到回复。
发表于 2008-11-16 16:52:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
疲劳这个东西,试验和经验都相当的重要。希望新版能早日开张,到时一定捧场。
发表于 2008-11-16 17:48:06 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
至今还没有收到那位高手的回复,
其他人再邀请一下试试。
发表于 2009-11-22 21:40:43 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
疲劳很重要!!
发表于 2009-11-23 00:33:55 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我只是“建议”(并不是想“申请”)应增加FE-SAFE版块。
原因无非有以下3条:
1)作为SIMS工程的一部分,疲劳是不能少的,而且科技发展到今天,结构很少有因为静强度原因破坏的,大多是疲劳破坏,因此我们要在有限元 ...
flash4_chen 发表于 2005-7-27 13:15
我的感觉不能让FE-safe独立成为一个板块的,理由主要有以下几点:
1、计算疲劳的软件到目前为止一般有nsoft、FE-safe、msc.fatigue等,还有一些不是很通用的,如WInlife是一个德国的计算齿轮疲劳的,FE-safe在疲劳领域的市场占有率不到1/3,而且在汽车领域主要还是ncode的nsoft产品。如果FE-safe独立成版,是不是也得为其他软件开一个板块?
2、疲劳计算与有限元是有联系的没有错的,但这种联系和有限元的理论没有丝毫关系。在疲劳计算软件中,有限元软件扮演的角色主要是前处理和后处理,前处理是进行应力计算,后处理主要是显示疲劳结果。在nsoft软件中后处理已经完全自己实现了。
3、疲劳理论包括了载荷的处理,尤其是随机载荷的处理,随机载荷的处理涉及到一些方法的问题,比如雨流计数法,其实雨流法对原始数据(实测数据,比如汽车的道路试验)进行处理的时候就包括了滤波(小载荷、大载荷的去除),采用疲劳理论的频域方法进行疲劳寿命计算时,还有采用FFT方法。这都是一个完整体系,都是属于疲劳的,怎么能说这不是疲劳理论的范畴?
      其实这些问题可以在疲劳板块中解决的,把疲劳板块分成“理论谈论”和“软件应用”以及“疲劳资料”三个部分就可以各取所需了。
     以上仅为个人的建议,如有不妥之处希望海涵。
发表于 2009-11-24 18:39:36 | 显示全部楼层 来自 山西运城
呵呵 各位高手 都要显身了 积极参与下
发表于 2010-8-17 16:10:18 | 显示全部楼层 来自 北京
建议不错!顶!想找点fesafe的资料太难了
发表于 2011-3-28 19:55:18 | 显示全部楼层 来自 四川成都
开个疲劳理论版,再开个疲劳软件版!
发表于 2012-11-13 16:24:28 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
强烈同意!
GMT+8, 2026-1-3 14:30 , Processed in 0.032788 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
