楼主: 雨人
【讨论】线性与非线性屈曲练习(3分)
游戏人生 该用户已被删除
发表于 2003-6-3 10:43:02 | 显示全部楼层 来自 广东韶关
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
XUANWU 该用户已被删除
发表于 2004-8-26 16:05:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-18 10:37:23 | 显示全部楼层 来自 上海交通大学
Re:【讨论】线性与非线性屈曲练习(3分)
入门学习中!收益非浅!
alex200306 该用户已被删除
发表于 2005-4-22 15:34:13 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
aleck 该用户已被删除
发表于 2005-4-27 18:24:49 | 显示全部楼层 来自 上海
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-23 08:56:07 | 显示全部楼层 来自 贵州黔西南州兴义
怎样查看特征曲屈及非线性曲屈后的曲屈模态及稳定系数.
发表于 2005-12-2 10:16:48 | 显示全部楼层 来自 北京延庆县
请问用ANSYS进行屈曲分析其结果可靠不?
我做一个球型屈曲分析,发现有限元结果好像过于安全。其稳定系数是理论结果的5--10倍?!!
发表于 2005-12-6 13:38:33 | 显示全部楼层 来自 北京
我也发表一点看法:
1.上面有位仁兄说的很对,非线性计算得出的位移—载荷曲线是不正确的。我在一本书中看到的,说载荷—位移曲线沿原路回漂是典型的计算不收敛。尤其是对于壳面中曲率出现零值的。
2.我现在正在计算的一个壳面的非线性问题和上面所遇到的问题一样,试了很多种方法,如自动时间步,牛顿—辛普森方法,还有弧长法,都没有算得收敛过,现在正在苦恼中。
请高手赐教!!
发表于 2006-2-25 06:28:03 | 显示全部楼层 来自 加拿大
不知道是否有可能请楼主给出非线性的解和解题过程供大家学习呢?
雨人 wrote:
     在函数加载题基础上,继续做,壳底部固支,材料可选钢材,
壳厚度2mm,也可自行调整。
     (1)加载准确,沿FAI、XT方向均是变化的,有受拉、压区。
在函数加载题目中,没有贴图的,在这里贴图,加分继续有效 。
     (2)线性稳定分析,贴出失稳波形图即可。
     (3)非线性稳定分析,讨论
             (1)收敛影响因素
             (2)载荷-位移曲线分析
      壳体单元不必太密,以讨论问题为主,不要在求解过程中浪费太多时间。
精度、数值大小不重要。主要讨论解决问题的方法。
     非线性分析时,调整参数,使壳体失稳,否则题目便失去意义。
发表于 2006-3-20 09:44:26 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
强烈要求贴出非线性分析的命令流进行学习,特别是弧长法和有关后屈曲判断临界载荷的过程
发表于 2006-3-28 17:11:22 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
支持,请楼主发表一下高见!
发表于 2006-5-13 10:08:05 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
原帖由 liugarble 于 2006-3-20 09:44 发表
我也有这方面的问题,望高手赐教!
发表于 2006-5-19 10:06:58 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
想问一下上图的载荷—位移曲线是否是对的,它的形状好奇怪,如果是对的,那临界载荷
是取那一点?还有是不是有的模型算不出来后屈曲?
发表于 2007-5-29 19:02:26 | 显示全部楼层 来自 福建福州
急需这方面的解答
 楼主| 发表于 2007-5-30 13:31:29 | 显示全部楼层 来自 哈尔滨工程大学
几年前的题,竟还没有答案。重新运行了一下,结果见附图。
步骤大体是这样:
先进行线性迭代屈曲分析EIGEN BUCKLING,得到稳定系数,如8.7,说明临界载荷为现有载荷的8.7倍;
将载荷放大9倍(注意:载荷过大或过小都可能得不到结果),
设定载荷步和子步数(此处也应仔细调整),进行几何非线性分析;
进入/POST26,常用的命令如下:
/POST26
NSOL,2,1036,U,Y,UY_2        !变量为节点1036的Y方向位移,变量号为二
RFORCE,3,1,F,Y,FY_3         !变量为节点1的Y方向反力,变量号为三
XVAR,1                             !变量1为X轴,程序默认变量1为时间
PLVAR,2,                           !变量2为Y轴画图
XVAR,3                           !变量3为X轴
PLVAR,2,                        !变量2为Y轴画图
相应的GUI操作在附图中。
由图中看出,用非线性分析结果,临界载荷是线性分析结果的0.8倍,小于线性结果,这与实际较符合。
注意:选择节点画位移时,应该参考线性屈曲图形中失稳位置的点。
[ 本帖最后由 雨人 于 2007-5-30 13:34 编辑 ]
发表于 2007-6-1 09:35:03 | 显示全部楼层 来自 福建福州
回复 #35 雨人 的帖子
ansys学得真厉害啊,还要多多学习呀
发表于 2007-8-12 19:57:03 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2010-1-6 23:33:12 | 显示全部楼层 来自 上海普陀区
步骤大体是这样:
将载荷放大9倍(注意:载荷过大或过 ...
雨人 发表于 2007-5-30 13:31
为什么曲线不是这样的形状
发表于 2010-4-27 03:58:17 | 显示全部楼层 来自 西安交通大学
变载荷怎么实现屈曲加载呢?
GMT+8, 2024-5-12 12:52 , Processed in 0.048283 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
