楼主: byhyj
[其它资源区] 讨论:你认为橡胶分析最具挑战性的工作什么!参与讨论获积分奖励!
发表于 2007-4-21 10:21:18 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
获取分析所需的准确的实验数据  最不容易
选择适合的本构模型 分析橡胶材料的应力、应变历程优化加载过程 需要理论和经验
预测橡胶元件的失效特性
发表于 2007-4-23 12:33:11 | 显示全部楼层 来自 广东广州
我觉得是本构方程
虽然MR方程很多人用,但从拟和的曲线看是不准的
另外橡胶的弹性力学方面的研究也比较欠缺,比如说知道了变形量,怎么去确定应力,用ANSYS可以模拟,但是ANSYS做非线性较弱(个人感觉)
还有那三个实验,单轴拉伸,双轴拉伸,平面剪切,国家好象还没有标准
发表于 2007-5-7 20:35:20 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
单单就本构模型来讲,我觉得可以深,可以浅。浅了就采用ansys提供的一些经典的本构模型,这里面还可以在模型形式上再分下去;但是如果做深入的话,很多问题现有的模型解决不了,需要自己编写程序,这需要很深的数学g、力学功底,比如疲劳问题中的滞回,关键在于你怎么对待这些问题
发表于 2007-5-8 14:49:52 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
My opion
The most challeging is to evaluate and predict the service life of a rubber part.Until now I have not found a method that an engineer can use. Recently someone propose a fatigue life evaluation method based on " Configurational Mechanics", deep theory!!!
发表于 2007-5-16 16:30:34 | 显示全部楼层 来自 广东广州
fatigue life , 怎么说呢,断裂力学或者摩擦学全世界都没有个成熟的理论
当然难做了,金属方面的尤甚,即使做出来,人家也不认
发表于 2007-8-8 09:57:16 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 #1 byhyj 的帖子
我认为是预测失效分析特性,这不是一般的人能做到的,这不但需要理论知识,更需要实际的应用基础和总结!其他的方面最多也就是软件的应用之类,可能也就是初学者的挑战,但是这方面永远是作软件本身的人最厉害!
发表于 2007-8-8 17:24:39 | 显示全部楼层 来自 上海
最后一点
失效很重要
发表于 2007-8-10 19:46:45 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
获取分析所需的准确的实验数据难,精密的试验设备学校很难有,因此也只能做一些简单的拉伸试验。得到数验数据后拟合常数也非常难,一是不能确定试验数据是否准确,二是得到的材料常数是否正确。
发表于 2007-9-12 00:31:38 | 显示全部楼层 来自 LAN
我个人觉得是
6、预测橡胶元件的失效特性
当然,如果有其他选择项的话,更好,应为在处理这些之外,还有很多问题.
发表于 2007-9-16 21:18:36 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
刚开始这方面的学习,目前阶段最大的困难是本构方程模型的选择和建立,但个人认为这只是一个起步,可能最大的困难是失效的预测。
发表于 2007-10-18 09:26:19 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
有限元可以是时间上得到很大的节约,可以是研发阶段缩短,但是失效确很难分析,还有很多方面需要实验分析的问题都是难点,特别是需要周期性的性能参数。
发表于 2007-10-23 09:14:55 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
个人意见:显然是失效的分析。其实还有建模时候要考虑的边界条件比较多。漏任何一个都会和实际产生很多偏差。
发表于 2007-12-13 12:16:47 | 显示全部楼层 来自 重庆南岸区
我是使用橡胶减振器的,正在选定材料并使用ANSYS进行分析.个人认为橡胶的特征及在ANSYS中进行的固有频率及整个系统的频率进行分析很难,到现在已三个月了,分析出的固有频率带入阻尼有100多,肯定有问题,一般都在20-30左右.希望各位高手指点.
GMT+8, 2026-1-11 21:05 , Processed in 0.037743 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
