查看: 191|回复: 6
外行求助,大家帮忙呀
发表于 2005-9-1 16:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
本人对热学是外行,对ansys也只是知之皮毛。最近需要计算一个热学的东西。只好请教大家了。希望大家能多多帮忙。谢谢了。
下面附带了自己写的命令流。
如图所示:一个很薄的附着在铝支架上碳膜,需要计算整体温度分布。
其中碳膜表面每秒有20瓦的热量产生。
铝片边缘有水流,大概每秒、每度能带走3.2瓦的热量。初始温度为25度。
请问应该怎么加载这些参数?怎么进行计算?能给出简单的命令流么?
先多谢各位大虾了!
/PREP7
ET,1,SOLID87
MP,KXX,1,130
MP,KXX,2,236
MP,C,1,0.5
MP,C,2,1
MP,EMIS,1,0.5
MP,EMIS,2,0.5
BLOCK,0,0.03,0.02,-0.02,0,70E-6
BLOCK,0,0.03,-0.015,-0.02,70E-6,1E-3
BLOCK,0,0.03,0.015,0.02,70E-6,1E-3
BLOCK,0.02,0.12,0.015,-0.015,70E-6,1E-3
VPLOT,ALL
VADD,2,3,4
ALLSEL,ALL
numcmp,all
LESIZE,ALL,0.001
MAT,1
VMESH,1
MAT,2
VMESH,2
/SOLU
ANTYPE,TRANS
发表于 2005-9-1 20:21:02 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
Re:外行求助,大家帮忙呀
楼主的提问,清晰明了,并附图解、建模命令流,值得大家借鉴!
有高见的朋友不妨踊跃发言,希望又出现新的精华贴!
 楼主| 发表于 2005-9-9 09:17:53 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:外行求助,大家帮忙呀
多谢斑竹,不过为啥没人回复呢。。。。
我自己试着计算了一下不知道对不对。
我在碳膜上划分出一个小块,用于加载面热流密度。因为主要热就加载在这一个小块上。尺寸是0.0095m*0.01m.  有22w热量,那么面热流密度等于22/(0.0095*0.01)=231578,不知道这么加载对不对?
定义初始温度为30度,有水流的地方固定温度为25度
大家能不能帮忙看看都有哪些错误?
能不能告诉我该怎么引入辐射计算?
多谢了。
/PREP7
/UNITS,SI
ET,1,SOLID87
MP,KXX,1,130
MP,KXX,2,236
MP,C,1,0.5
MP,C,2,1
MP,EMIS,1,0.5
MP,EMIS,2,0.5
BLOCK,0.0005,0.01,0.005,-0.005,0,70E-6
BLOCK,0,0.03,-0.015,-0.02,0,1E-3
BLOCK,0,0.03,0.015,0.02,0,1E-3
!BLOCK,0.02,0.03,0.015,-0.015,0,1E-3
BLOCK,0.02,0.12,0.015,-0.015,0,1E-3
VPLOT,ALL
ALLSEL,ALL
VOVLAP,ALL
VADD,6,7,8,12
VADD,9,10,11
numcmp,all
LESIZE,ALL,0.001
MAT,1
VMESH,1
MAT,1
VMESH,2
MAT,2
VMESH,3
/SOLU
ANTYPE,TRANS
!ASEL,S,,,2
SFA,1,1,HFLUX,231578
DA,9,TEMP,25
IC,ALL,TEMP,30
AUTOTS,0N
KBC,1
DELTIM,50
OUTRES,,ALL
OUTPR,NSOL,LAST
TIME,300
SOLV,4
FINISH
/POST1
SET,LAST
PLNSOL,TEMP
FINISH
发表于 2005-9-9 12:41:28 | 显示全部楼层 来自 美国
Re:外行求助,大家帮忙呀
这个对流条件在程序中那里体现出来?
>MP,KXX,1,130
>MP,KXX,2,236
>MP,C,1,0.5
>MP,C,2,1
既然是TRANS分析,Dens在那里定义? 碳和铝的C的量级也不对。(虽然不影响稳态结果)
 楼主| 发表于 2005-9-13 13:51:57 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:外行求助,大家帮忙呀
有没有更多的建议呀?我是热学外行,大家多多帮忙。该怎么加载辐射计算?
铝片边的水流我没加。固定了25度了。
发表于 2005-9-14 12:48:26 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
Re:外行求助,大家帮忙呀
加了水流,不就变成流-固-热耦合了吗?
 楼主| 发表于 2005-9-16 10:08:40 | 显示全部楼层 来自 北京
Re:外行求助,大家帮忙呀
自己顶一下,大家帮忙。
GMT+8, 2024-9-22 11:27 , Processed in 0.075485 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
