查看: 254|回复: 13
<<to gus1977 >>:你好!感谢你上次的指导!有新问题
发表于 2005-9-9 15:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东烟台
*** WARNING ***                         CP=      4.031   TIME= 11:02:53
The program chosen initial timestep/load-factor is arbitrary.  It is
necessary for the user to supply a suitable initial
timestep/load-factor through the NSUB or DELTIM command for
convergence and overall efficiency.
计算过程中出现了上述警告,怎么处理!
再者,我想循环计算80次,请问怎么用程序实现这样的循环计算!
还有阿,
/post26
nsol,2,node(x,y,z),temp,,temp_time
plvar,2
得到节点(x,y,z)温度时间变化曲线,如何准确找到最高温度对应的时间点!
小妹谢谢版主
发表于 2005-9-9 16:42:14 | 显示全部楼层 来自 上海
Reto gus1977 你好!感谢你上次的指导!有新问题,探讨一下吧,多谢!
哦,这个问题好解决,是我上次给你写代码的时候,没写全
*SET,tm_start,1e-16
*SET,tm_end,4.86
tm_inc=(tm_end-tm_start)/80
*do,i, 1, 80,
tm=tm_start+tm_inc*i
time,tm
deltim,tm_inc
NSEL,S,LOC,X,0.200,
sfdele,all,hflux
sf,all,hflux,519+(66-519)/4.86*tm
nsel,all
solve
*enddo 看看这回怎么样
 楼主| 发表于 2005-9-10 10:14:30 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
Re:<<to gus1977 >>:再探讨一下吧,呵呵,谢谢!
我想分析的问题是这样子的,汽车循环制动80次,,包括制动和冷却过程,制动时间4.86s,冷却时间60s,得到制动80次后的温度场分布!
你给写的这个程序是制动程序,
anty,trans
outres,all,all
tunif,24
*SET,tm_start,1e-16
*SET,tm_end,4.86
*SET,tm_inc,0. 01
*do,tm, tm_start, tm_end, tm_inc
time,tm
deltim,tm_inc
NSEL,S,LOC,X,0.200,
sf,all,hflux,519600+(66-519600)/4.86*tm
nsel,all
solve
*enddo
冷却阶段只有对流换热边界条件
NSEL,S,LOC,X,0.215
sf,all,conv,62.3,24
你看冷却阶段程序怎么写,
以及怎么实现制动冷却,循环80次????/
多谢!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-9-11 17:43:21 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
Re:<<to gus1977 >>:你好!感谢你上次的指导!有新
版主,很忙吗?讨论一下吧,呵呵,谢谢啊!
发表于 2005-9-12 08:39:48 | 显示全部楼层 来自 上海
Re;to gus1977 你好!感谢你上次的指导!有新问题,探讨一下吧,多谢!
呵呵,着急了,这两天不是周末吗,我休息。另外,请你注意,为了你问题的系统性,和避免重复性灌水,请不要重复发帖,你后来发的那个帖子我会给你删掉。
其实你的问题很简单,主要是变一下你的时间就好了
anty,trans
outres,all,all
tunif,24
*set,totaltm,0
*SET,tm_start,1e-16
*SET,tm_end,4.86
*SET,tm_inc,0. 01
*do,i,0,79
*do,tm, tm_inc, tm_end, tm_inc
totaltm=tm_end*i+tm
time,totaltm
deltim,tm_inc
NSEL,S,LOC,X,0.200,
nsel,all
solve
*enddo
*enddo
time,totaltm+nnnn
deltim,xxxx
NSEL,S,LOC,X,0.200,
sfdele,all,all
nsel,all
NSEL,S,LOC,X,0.215
sf,all,conv,62.3,24
solve
 楼主| 发表于 2005-9-12 09:58:02 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
恩,我知道了,一着急就重复发帖子了,呵呵,以后不会了,我怕你看不到,我又比较着急做课题!!小妹谢谢版主,真的不胜感激!!!!!!
 楼主| 发表于 2005-9-12 11:29:11 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
我想还是要有劳版主帮忙,版主上次的程序,我看过了;我表达的不清楚,所以让你费解了;我修改了一下,有错误,运行不久就不计算了!循环80次,不光是制动部分,还要冷却部分!不知道 这次你能不能明白我的意思,我也不知道怎么清楚的表达我的意思!汽车循环制动过程是这样子的:制动,冷却,再制动,冷却......如此循环下去,到某一时间停止.我附加 流程图给你,麻烦你了,小妹多谢!
/solu
anty,trans
outres,all,all
tunif,24
*set,totaltm,0
*SET,tm_start,1e-16
*SET,tm_end,4.86
*SET,tm_inc,0. 1
*do,i,0,79
totaltm=tm_end*i+tm
time,totaltm
deltim,tm_inc
NSEL,S,LOC,X,0.200,
nsel,all
solve
*enddo
NSEL,S,LOC,X,0.200,
sfdele,all,all
nsel,all
time,totaltm+ 60*(i+1)
deltim,3
NSEL,S,LOC,X,0.215
sf,all,conv,62.3,24
solve
*enddo
发表于 2005-9-12 12:33:22 | 显示全部楼层 来自 上海
gus1977 >>:你好!感谢你上次的指导!有新问题,探讨一下吧,多谢!
呵呵,你在考我啊,出现什么错误,是你修改之后出现错误吗,那没修改之前那
 楼主| 发表于 2005-9-12 15:39:56 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
当然不是在考你了,我哪里有那个能力啊!我修改后的有问题!你看了我发的附件了吗?我觉得你写的程序 ,不是我想表达的意思,所以我修改了一下!却不成功!!!我的理解是这样的!我的qq号:37834822!版主,您有电话吗?我打给你,如果你方便的话!不方便就算了,我们就这样交流,只是麻烦您了!!多谢多谢!!!!
发表于 2005-9-12 18:10:14 | 显示全部楼层 来自 上海
to gus1977 >>:你好!感谢你上次的指导!有新问题,探讨一下吧,多
/solu
anty,trans
outres,all,all
tunif,24
*set,totaltm,0
*SET,tm_start,1e-16
*SET,tm_end,4.86
*SET,tm_inc,0. 1
!cooltm 冷却时间
*do,i,0,79
NSEL,S,LOC,X,0.215
sfdele,all
nsel,all
totaltm=(tm_end+cooltm)*i+tm
time,totaltm
deltim,tm_inc
NSEL,S,LOC,X,0.200,
nsel,all
solve
*enddo
NSEL,S,LOC,X,0.200,
sfdele,all,all
nsel,all
time,totaltm+ cooltm
deltim,3
NSEL,S,LOC,X,0.215
sf,all,conv,62.3,24
solve
*enddo
 楼主| 发表于 2005-9-13 09:46:18 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
谢谢版主!(y)(y)
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:04:31 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
版主,计算过程中出现了很多警告,程序不再运行!警告如下:
** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP=     80.984   TIME= 10:51:17
Node 3428 on element 497 is unselected.
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP=     80.984   TIME= 10:51:18
Node 4697 on element 499 is unselected.
怎么解决啊?什么原因啊?
*** WARNING ***                         CP=      4.219   TIME= 10:31:40
Missing surface load label on the SFDE command.  The SFDE command is     ignored.
再有劳版主!!!!多谢!!!!!
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:07:56 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
再者,cooltm应该设置60吧,
*set,totaltm,0
*SET,tm_start,1e-16
*SET,tm_end,4.86
*SET,tm_inc,0. 1
*SET, cooltm,60
!cooltm 冷却时间
*do,i,0,79
对吧??
为什么会出现这么多的警告,不运行 了呢?
多谢!
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:57:29 | 显示全部楼层 来自 山东烟台
问题解决了,谢谢版主!!!原因在于忘记 nsel,all ;;;
在我做热结构耦合的时候,如有问题,还是得麻烦版主费神!!!!
谢谢版主,送你(g)
GMT+8, 2024-9-22 11:30 , Processed in 0.038169 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
