查看: 259|回复: 4
[3. Fortran] vb连接DLL的发布问题
发表于 2005-12-11 10:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海黄浦区
我需要用MATLAB编个程序,然后通过DLL方式引用,初步就用VB调用,发生了一个问题,请大家帮忙解决。
现在作个简单的例子:
首先,写好M文件,运行通过:
function dll_try()
fid=fopen('myfile.txt','w+'); %新建或打开一个文本文件
frewind(fid); %指向文件的开头
fprintf(fid, '%f\n','123456'); %在文件的第一行写下 123456
fclose(fid); %关闭文件
然后,编译成DLL文件,名为mydll.dll,主程序名为mlfDll_try。
接着,拷贝mydll.dll到我的VB工程的路径下,在VB中写如下代码:
Option Explicit
Private Declare Sub mlfDll_try Lib "mydll.dll" ()
‘申明引用DL文件,该DLL文件没有输入、输出要求
Private Sub Command1_Click()
Dim t As Variant
t = Time()
Text1.Text = t
mlfDll_try %调用DLL文件
Dim t1 As Variant
t = Time()
Text2.Text = t
End Sub
程序正常运行通过。
但当我生成VB工程的EXE文件,并将它和mydll.dll一起拷贝别的机器运行时,却出现如图所示的调用问题:
另在附件里有我的VB可执行文件和DLL文件。
 楼主| 发表于 2005-12-11 10:12:12 | 显示全部楼层 来自 上海黄浦区
Re:vb连接DLL的发布问题
我的DLL文件和VB 可执行文件
发表于 2005-12-12 19:50:29 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
Re:vb连接DLL的发布问题
应该不能直接调用,好象要注册什么的,有待高人回答.
发表于 2005-12-13 02:45:26 | 显示全部楼层 来自 美国
Re:vb连接DLL的发布问题
May be you need to register your DLL file by regsvr32 ...
or deploy your program by MS software
good luck
发表于 2005-12-13 13:59:51 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
Re:vb连接DLL的发布问题
楼上说的regsvr32注册,很不错,我用VB做了个动态链接文件,用该方法到另一台电脑进行注册,确实成功!
但楼主的mydll不能注册,弹出错误信息,可能楼主做的动态链接文件中还链接了其他文件.
运行命令如下
regsvr32.exe G:\下载学习\myDll\mydll.dll
GMT+8, 2024-11-1 21:31 , Processed in 0.037911 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
