查看: 238|回复: 5
abaqus如何实现梁元与壳元共用节点
发表于 2005-12-21 09:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
小弟算一个框架结构,板采用s4r单元,梁采用b32单元,在梁板接触处采用共用节点,在cae中用什么命令可以实现?
有人说可以用tie,也有人说可以用equation.不管用哪个,给个具体解释一下该怎么应用把,xiexi
发表于 2016-5-24 16:36:40 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
用stringer,很快
回复 1 不支持 0
发表于 2016-5-22 08:50:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主这个问题解决了吗?
发表于 2016-5-22 09:30:46 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
我觉得这个可以在HM中进行操作  在ABAQUS中挺麻烦的
发表于 2020-6-18 15:00:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在装配模块中,可以用merge试试
发表于 2020-6-18 21:19:50 | 显示全部楼层 来自 中国
楼主问题解决了吗?可以分享一下解决方法吗
GMT+8, 2024-10-1 23:30 , Processed in 0.052878 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
