楼主: ULTRATEC
CENTERMOLD 2000下载
发表于 2003-6-5 14:54:22 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
回复: CENTERMOLD 2000下载
支持一下希望能得分,
 楼主| 发表于 2003-6-5 23:01:40 | 显示全部楼层 来自 台湾
原来的CRACK 不能用,请改用最后提供的……………..
发表于 2003-6-6 12:50:11 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
回复: 回复: CENTERMOLD 2000下载
haibo-002 wrote:
支持一下希望能得分,
光支持是没有分加的,若你要分值可以去http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=181&h=1&bpg=1&age=0
发表于 2003-6-7 09:44:35 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
haibo-002 wrote:
支持一下希望能得分,
会努力的,当然要为这个小天地出分力的,
发表于 2003-6-7 17:47:31 | 显示全部楼层 来自 江西景德镇
各位老兄,用不了
发表于 2003-6-8 11:10:14 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
ZY7238912 wrote:
各位老兄,用不了
我已尝试与此贴作者Mail联系,弄清是不是此软件问题还是安装问题?把最终结果告之大家,作出最终裁决(到底要不要收回给他所加之分值)。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-6-9 00:03:52 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
详细安装说明如下:
 楼主| 发表于 2003-6-9 00:04:49 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
 楼主| 发表于 2003-6-9 00:09:57 | 显示全部楼层 来自 台湾
 楼主| 发表于 2003-6-9 00:15:33 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
详细安装说明如下::
 楼主| 发表于 2003-6-9 09:22:37 | 显示全部楼层 来自 台湾
完成后1
 楼主| 发表于 2003-6-9 09:23:25 | 显示全部楼层 来自 台湾
完成后2
 楼主| 发表于 2003-6-9 09:53:16 | 显示全部楼层 来自 台湾
完成后ˇ
 楼主| 发表于 2003-6-9 09:58:47 | 显示全部楼层 来自 台湾
完成后
 楼主| 发表于 2003-6-9 10:42:38 | 显示全部楼层 来自 台湾
进入AutoCAD 此时出现输入授权码对话框
授权码 : 1234567890AB
 楼主| 发表于 2003-6-9 10:53:00 | 显示全部楼层 来自 台湾
版主,你的通知我已照意思很完整的说明交待清楚了…….,
若有不懂或仍安装不成功,仍可通知你我或在此版向我反映……,
让我来看看是什么问题…………………………….
我的分数…….还我吧!!!
发表于 2003-6-9 21:46:32 | 显示全部楼层 来自 江西景德镇
我经过反复实验,发现启动成功的概率不大,偶尔开机能启动,开机启动不成功的画面如下(av),
不只是否还有其他注意事项?
发表于 2003-6-10 08:03:39 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
不只是否还有其他注意事项?
你直接联系粘贴人,讨论解决方法,最后把结果告诉我。
发表于 2003-6-10 10:00:16 | 显示全部楼层 来自 上海松江区
centermold2000有简体版的吗?要!
发表于 2003-6-11 21:02:49 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
是安装不行呀,请朋友指点呀,haibo-002@163.com
GMT+8, 2026-1-12 10:01 , Processed in 0.036801 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
