- 4
- 2004-2-28
发表于 2010-5-6 08:56:01
来自 山东青岛
SOSLH190单元描述
用于仿真有一定厚度(从薄到适度厚)的壳结构。该单元具有连续体实体单元拓扑结构及具有每个节点有三个自由度(x、y、z方向的位移)的8节点连贯体的特性。因此,SOSLH 190可直接与其他单元连接。退化的三棱柱体可选用,但是只在划分网格中作为填充元素,该单元具有弹性、朔性、应力刚化、蠕变、大挠度、大应变功能。具有混合u-P法可对几乎不可压缩的弹朔性材料和完全不可压缩超弹性材料进行仿真。这种法则基于对数应变和实应力。
输入资料
该单元的几何形体、节点位置、坐标系参考图190.1。该单元为8节点单元。可用ESYS命令定义单元坐标系。节点次序须遵从惯例,I-J-K-L和M-N-O-P面分别表示壳体的下表面和上表面。为了体mapped网格后得到正确的节点次序,在用VMESH之前可用VEORIENT命令指定希望的体方位,或者在自动划分网格后用EORIENT命令重新定位元素与别的元素方位一致,或者尽可能与定义的ESYS轴平行。
单元负载描述为节点和元素负载。压力可作为面载荷施加到元素面上。参考图190.1上带圈数字:正压力作用到元素上。温度作为体载荷施加到节点上。节点I的温度T(I)用TUNIF设定,如果所有其它节点温度没没指定,均设为T(I)。对于任意别的输入温度模式,温度用TUNIF设定。
可以用MP命令定义各向同性或正交同性弹性材料特性,用ANEL命令定义各向异性弹性材料特性。其它材料特性包括密度、阻尼比、热膨胀系数。也可用TB命令定义非线性材料行为如朔性、超弹性、粘弹性、粘朔性、蠕变等。
KEYOPT(6)=1设置单元用u-P混合法。
用ISTRESS或ISFILE命令给元素施加初始应力状态。另外,设置KEYOPT(10)=1可从用户子程序USTRESS读取初始应力。
按照坐标系所述,可用ESYS定位材料特性和应变/应力输出。用RSYS选择在材料坐标系或全球坐标系下的输出。
该单元自动包含压力负载刚度矩阵的影响。如果压力负载刚度矩阵需要一个不对称的矩阵,可用命令NROPT,UNSYM。
输入概述
节点----I,J,K,L,M,N,O,P
自由度---UX,UY,UZ
实常数--无
材料特性
EX,EY,EZ,PRXY,PRYZ,PRXZ(or NUXY、NUYZ/NUXZ),ALPX,ALPY,ALPZ(or CTEX,CTEY,CTEZ or THSX,THSY,THSZ),DENS,GXY,GYZ,GXZ,DAMP
面载荷
压力
面1(I-J-L-K),面2(I-J-K-L),面3(I-J-N-M),面4(K-L-P-O),面5(L-I-M-P),面6(M-N-O-P)
体载荷
温度--T(I),T(J),T(K),T(L),T(M),T(N) ,T(O), T(P)
特别特性
朔性
超弹性
粘弹性
粘朔性
蠕变
应力刚化
大挠度
大应变
初始应力输入
元素生成与消失
支持下列与TB命令相关的数据类型:ASEL,BISO,MISO,NLISO,BKIN,MKIN,
KINH,CHABOCHE,HILL,RATE,CREEP,HYPER,PRONY,SHIFT,CAST,SMA,PLASTIC,USER.
KEYOPT(6)
元素算法
0-使用纯位移法
1-使用混合u-P法
KEYOPT(10)
用户定义的初始应力;
0-无用户子程序提供初始压力(默认)
1-从用户子程序USTRESS读初始应力
SOLSH190单元技术
采用不相容模式增强面内弯曲准确度。面内修补测试符合要求。采用不相容模式克服在弯曲主导问题中的厚度锁定。不相容模式引入7个内部自由度,用户不能进入。
在壳厚度变得很小时,SOLSH190采用适当的刚度法则避免锁定。不过,由于类似壳的行为,SOLSH190在元素厚度方向出现扭曲时,不能通过修补测试。
SOLSH190与3-D结构完全相容。与基于面应力假设的经典壳单元相比,SOLSH190对有厚度的壳
给出更精确的预计。
SOLSH190输出资料
与该单元相关的结果输出有两种形式;
1 包含在全体节点求解中的节点位移
2 表190.1“SOLSH190单元输出定义”中的附加元素输出
单元输出定义表有下列注意:
列名称中冒号指出该项可用ETABLE,ESOL获得。O列表示该项能在Jobname.OUT文件中获得。J列表示该项能在结果文件中获得。
在O或R列中,Y表示该项始终可用,数字参考脚注,表明该项何时可用,-表示该项不可用。
表190.1 SOLSH190单元输出定义
名称 定义 O R
EL 元素号码 - Y
NODES 节点-I,J,K,L,M,N,O,P - Y
MAT 材料号码 - Y
VOLU: 体积 - Y
XC,YC,ZC 元素几何中心 Y 2
PRES 节点J,I,L,K处P1压力 - Y
节点I,J,N,M处P2压力
节点J,K,O,N处P3压力
节点K,L,P,O处P4压力
节点L,I,M,P处P5压力
节点M,N,O,P处P6压力
TEMP 温度T(I), T(J), T(K), T(L), - Y
T(M), T(N), T(O), T(P)
S:X,Y,Z,XY,YZ,XZ 应力 Y Y
S:1,2,3 主应力 - Y
S:INT 应力强度 - Y
S:EQV 等效压力 - Y
EPEL:X,Y,Z,XY,YZ,XZ 弹性应变 Y Y
EPEL:1,2,3 主弹性应变 - Y
EPEL:EQV 等效弹性应变[5] - Y
EPTH: X,Y,Z,XY,YZ,XZ 热应变 Y Y
EPTH:EQV 等效热应变[5] Y Y
EPPL: X,Y,Z,XY,YZ,XZ 朔性应变[6] 1 1
EPPL: EQV 等效朔性应变[5] 1 1
EPCR: X,Y,Z,XY,YZ,XZ 蠕变 1 1
EPCR: EQV 等效蠕变[5] 1 1
EPTO: X,Y,Z,XY,YZ,XZ 总机械应变(EPEL+EPPL+EPCR) Y -
EPTO: EQV 总等效机械应变(EPEL+EPPL+EPCR) Y -
NL:EPEQ 累计等效朔性应变 1 1
NL:CREQ 累计等效蠕变应变 1 1
NL:SRAT 朔性屈服(1=屈服激活,0=无屈服) 1 1
NL:HPRES 液静压力 1 1
SEND:ELASTIC,PLASTIC,CREEP 形变能量密度 - 1
LOCI:X,Y,Z 积分点位置 - 3
SVAR:1,2,…,N 状态变量 - 4
1.非线性结果输出前提是元素是非线性材料
2.作为*GET 项仅在centroid可用
3.使用OUTRES,LOCI后可用
4.使用了USERMAT子程序和TB,STATE后可用
5.等效应变使用一个有效的伯松比:弹性和热分析时用户设定(MP.NUXY),对于朔性和蠕变为0.5
6.对于形状记忆合金材料模型,变形作为朔性应变EPPL提出
表190.2“SOLSH190项目和顺序号码”列出了可用输出,该输出通过ETABLE命令采用用顺序号码方法。
表190.2 SOLSH190项目和顺序号码
输出项 ETABLE和ESOL命令输入
项目 E I J K L M N O P
P1 SMISC - 2 1 4 3 - - - -
P2 SMISC - 5 6 - - 8 7 - -
P3 SMISC - - 9 10 - - 12 11 -
P4 SMISC - - - 13 14 - - 16 15
P5 SMISC - 18 - - 17 19 - - 20
P6 SMISC - - - - - 21 22 23 24
THICK SMISC 27 - - - - - - - -
·输出项 表190.1中定义的输出量
·项目 ETABLE命令中的预设项
·I,J,…,P 节点I,J,…,P顺序号码
SOLSH190假设和限制
·不允许有零体积元素
·元素所产生的节点顺序依图190.1而定,或可使IJKL和MNOP平面互换。元素不可有扭曲,防止造成两块分离体积,此常因不正确的节点编号造成。
·所有元素必须具有8个节点。也可以定义K和L,O和P重复形成角锥元素。
·如果使用混合u-P法,需要用稀疏矩阵求解器(默认)或波前求解器。
·应力刚化包含在几何非线性分析.几何线性分析(NLGEOM,OFF)中忽略应力刚化。用PSTRES命令可激活压力影响。 |
