查看: 302|回复: 6
[3. Fortran] VF中用数学函数,需要包含那些库
发表于 2006-3-16 23:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 同济大学
VFortran中,判断符合的Sgn为何不能用啊。
如Sgn(-5)应该为-1的,但编译错误,
LNK2001: unresolved external symbol _SGN@4
发表于 2006-3-17 12:04:15 | 显示全部楼层 来自 美国
Re:VF中用数学函数,需要包含那些库
没有Sgn这个函数,要用SIGN函数
SIGN
Elemental Intrinsic Function (Generic): Returns the absolute value of the first argument times the sign of the second argument.
Syntax
result = SIGN (a, b)
a
(Input) Must be of type integer or real.
b
Must have the same type and kind parameters as a.
c = SIGN (5.2, -3.1)   ! returns -5.2
c = SIGN (-5.2, -3.1)  ! returns -5.2
c = SIGN (-5.2, 3.1)   ! returns  5.2
因此你的求符号的应该是:
SIGN(1, -5) 得到 -1
 楼主| 发表于 2006-3-17 14:56:50 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:VF中用数学函数,需要包含那些库
我从COMPAQ VISUAL FORTRAN带的帮助里看到是这样一个结果。
请问大侠你是从那里查到的。谢谢!
Microsoft® Visual Basic® Scripting Edition
Sgn Function   Language Reference
Version 1
See Also
Description
Returns an integer indicating the sign of a number.
Syntax
Sgn(number)
The number argument can be any valid numeric expression.
Return Values
The Sgn function has the following return values:
If number is Sgn returns
Greater than zero  1
Equal to zero  0
Less than zero -1
Remarks
The sign of the number argument determines the return value of the Sgn function.
The following example uses the Sgn function to determine the sign of a number:
Dim MyVar1, MyVar2, MyVar3, MySign
MyVar1 = 12: MyVar2 = -2.4: MyVar3 = 0
MySign = Sgn(MyVar1)    ' Returns 1.
MySign = Sgn(MyVar2)    ' Returns -1.
MySign = Sgn(MyVar3)    ' Returns 0.
 楼主| 发表于 2006-3-17 15:01:11 | 显示全部楼层 来自 同济大学
Re:VF中用数学函数,需要包含那些库
谢谢,我也从帮助里查到了sign
谢谢了
发表于 2006-3-17 22:08:12 | 显示全部楼层 来自 美国
Re:VF中用数学函数,需要包含那些库
请问大侠你是从那里查到的。谢谢!
Version 1
This help information is about Visual Basic Scripting. It's not the help for Visual Fortran.
发表于 2006-11-3 01:51:05 | 显示全部楼层 来自 同济大学
帮助文件里面的文字有不同颜色,好像只有绿色还是黑色才是FORTRAN的,其它都是别的语言的函数,真是弄不明白,为什么要把它们放在FORTRAN语言的帮助里面。
齐东野人 该用户已被删除
发表于 2006-11-10 10:45:07 | 显示全部楼层 来自 美国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-1 19:24 , Processed in 0.038972 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
