查看: 842|回复: 18
求助:使用hyperstudy调用abaqus求解器做优化
发表于 2006-3-20 11:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东深圳
我在做例题HS2020时,帮助文件提供的是基于UNIX操作系统调用ABAQUS的批处理文件,如果自己编写一个基于WIN XP系统下调用ABAQUS的批处理文件,不知道该如何实现?
我自己编写的批处理文本:
call abaqus job=$1.inp cpus=4 memory=1000mb
结果不能进行迭代运算,错误提示为:
377elements not defined in the template.
不知道是不是版本的问题?我使用的是abaqus6.5以及hm7.0。
我不太懂脚本编码语言,请大家指点一下!
谢谢!
发表于 2006-3-20 22:01:55 | 显示全部楼层 来自 香港
Re:求助:使用hyperstudy调用abaqus求解器做优化
It's not related to the version. Before you submit the job, you should check if all your elems has been assigned the Abaqus type. You can update your elem types in the "elem type" panel.
 楼主| 发表于 2006-3-21 17:34:16 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
Thanks!单元是可以导出来了,但还是不能调用ABAQUS的求解器,不知道这个语句怎么实现?还请大家指教,谢谢!
我的实现语句是:call abaqus job=$1.inp
发表于 2006-3-21 17:57:52 | 显示全部楼层 来自 香港
You don't need to use this command. You can just register you ABAQUS executable file in HyperStudy. When you submit jobs, please specify your inp file and set job=*.inp (interactive) in the parameters.
 楼主| 发表于 2006-3-23 11:32:10 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
非常感谢formyjoy!
您说的是直接在register solver scipt 中设置直接指向abaqus的求解文件(command\abaqus.bat),我也是这样设置了,可是在执行execute命令以后,在文件夹nom_run下面并没有生成结果文件。
是不是自己要去编写一个bat,也不知道该怎么实现?
还请formyjoy老大出手相助,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-3-23 16:36:24 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
搜索了一下以前的帖子,之前也有人提出相同的问题!都是与求解器相关的,好像并没有得到有效地解决,请大侠们帮忙看看究竟是怎么回事情,谢谢了!
引用之前的帖子
http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=374289
http://www.simwe.com/forum/viewthread.php?tid=267996
发表于 2006-3-23 16:52:13 | 显示全部楼层 来自 香港
你直接把inp文件放到abaqus里面求解一下看看是不是正确。
发表于 2006-3-23 16:55:50 | 显示全部楼层 来自 香港
我这里的HyperStudy是可以用abaqus来定义的。
 楼主| 发表于 2006-3-23 17:26:42 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
谢谢formyjoy,inp文件我检查没有问题,并且可以使用abaqus求解。我之前也是和你上面相同的设置,直接指向abaqus.bat 文件,我再检查看看!
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-3-24 09:15:36 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
郁闷,我也是将求解器文件直接指向command\abaqus.bat文件的,怎么就是不行呢?input文件检查了也没有问题,可以单独使用abaqus求解的,奇怪了!是环境变量,版本不支持,还是什么问题?真的没招儿了!
发表于 2006-3-24 10:05:11 | 显示全部楼层 来自 香港
你在提交的时候输入参数怎么设的?
 楼主| 发表于 2006-3-31 18:42:53 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
郁闷,这个问题还是不能解决!还请大家帮帮忙!
我的求解器设置是和formyjoy上面的设置一样的,在做例题hs2020时候,步骤都是按照guid一步一步完成的,运行的过程中,只有inp文件出现,并没有其他的结果文件产生,不知道怎么回事!
发表于 2006-3-31 21:40:35 | 显示全部楼层 来自 北京
你把submit the norminal run那一步中的参数设置发个图片在这里。
发表于 2007-4-29 20:35:32 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
我刚解决了这个问题
ABAQUS6.6.1+HM8.0
Script Path:C:/ABAQUS/6.6-1/exec/abq661.exe(直接调用,而没必要调那个.bat文件)
Solver input arguments:
job=XXX interactive
XXX是文件名(就是那个 link)
注意以上的Solver input arguments 是在 DO Nominal Run 步骤里的!!!
发表于 2007-4-29 20:37:38 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
另外,系统是 WINDOWS XP 下面的。
估计很少人用 UNIX吧。
谢天谢地,总算解决了这个问题!!!
发表于 2007-5-10 14:30:48 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我的是hm7.0和abaqus6.5.1,
1\tools下的register solver script..为C:/ABAQUS/Commands/abaqus.bat
2\do nominal run 中,solver input file 为test.inp(文件名可以随意取,并不一定非得link.inp);solver input arguments为job=**** interactive(****与前面的input file中的文件名要一致,在这里****=test),可以通过计算.
只是在hyperstdy创建vonmise202等响应的vector时,读入obd文件时候出现
12 Message: OdbError: C:/Documents and Settings/user/My
              Documents/forabaqus/nom_run/test.odb is from a more recent version
              of ABAQUS.
              The current ABAQUS installation must be upgraded before this
              output database can be opened.
  13 Message: ODB: critical error occured loading results.
  14 Message: ODB: critical error occured loading results.
的错误.(意思是说abaqus的版本太低,使得study无法识别并载入obd文件.)
[ 本帖最后由 thlclbb 于 2007-5-11 09:00 编辑 ]
发表于 2007-5-16 16:11:48 | 显示全部楼层 来自 北京
请问调用时的优化算法有哪几种,基于梯度的、遗传、模拟退火等?
发表于 2014-12-16 16:53:57 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
我用的是HW 12.0+Abaqus6.11
也出现这种问题。我看了boblin的解决方法,但是在Nominal Run中没有Solver input arguments选项,求大神指点
发表于 2015-1-22 10:40:17 | 显示全部楼层 来自 河北保定
谢谢正好需要资料
GMT+8, 2024-10-5 04:35 , Processed in 0.063824 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
